Har en
9k
2,3 t
Aero
1995
300 HK
Har været en tur på Ring Knutstorp og køre lidt trackday, det var super sjovt og meget lærerigt...........de første 15 min, så var det ene plejleje ikke med på mere sjov den dag, så banke banke lyde fra motoren og turen var dermed slut....
Bil hjem og skilles af, det var netop et plejleje der var gået der.........havde nok oven i også fået kørt unødvendig ekstra halv bane længde, så selve krumtappen har nu taget skade, har været varm og er nu deform ( kan ses / mærkes og er kontrol målt med plastigage ) på det defekte leje, så den river med det samme et nyt plejle bare ved montering og rotation af krumtap........
Tænker at få den afrettet og tilpasset nye lejer mm.
MEN nu til alle spørgsmål, hvor jeg søger jeres erfaring herom
Har indtil nu kørt med ca. 300 HK på motor, men er nu bare interesseret i at få den fikset godt men også have økonomien i tankerne, så ikke mere race til den bil, sætter den gamle boks i igen, har ellers været super glad for den boks Daniel lavede til mig i tidernes morgen.
1 -
Kan jeg ikke tage en anden brugt krumtap som jeg ved ikke fejlede noget fra en anden blok og sætte i med nye lejer, eller skal en anden brugt krumtap også rettes / slibes / afbalanceres først, den anden brugte vil selvfølgelige få nye hoved + plejlejer....
Eller hvordan gør man her.....
2-
Motoren er en 2,3 t fra 1995 (Aero 225 HK) Motorkode 234 R
Passer en krumtap fra en
2,3 t fra 1993 (Aero 225 HK ) ?
Ved man noget om det og spiller det nogen rolle mht. kort og lang motor, hvilke jeg ikke helt har styr på ......
Fordi jeg har en komplet motor & gear stående til en 9k 2,3 t Aero 1993 hvor jeg så kunne tage krumtap fra evt.
Kan ikke rigtigt se motor koden på den, men det ligner der står 234 R hvilket der også står i systemet hos Au2parts at den skulle være, så er de 2 motorer ens ?
( men er der ikke noget med at bunden fra den ene ikke passer på den anden top eller sådan ? )
3-
Den plejlstang som går på ved det plejleje som er deff, den går lidt stramt af leje skålen, det gør de andre ikke, der er derfor mistanke om at den er skæv, hvad gør man her ?
Kan / må man sætte en brugt i fra en anden blok, sådan bare lige, selvf med nye lejer mm, eller er der her noget der skal tilpasses / afbalanceres ?
Passer en plejlstang fra en:
Håber der er nogen der er friske på at smide lidt info her på mit dødssejler projekt
PS. Jeg går til hånde når min mekanikker skruer på dytten, men prøver at indhente info til reparationen....
