Centrallås 9000 CST 1994
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
22. jul 2005, 17:50
Mit centrallås driller i passagerdør foran.
Hvis jeg låser op i føreside, så fejler passagerdør. Hvis jeg derimod låser op i passagersiden så funker alle døre, inkl den selv.
Nogen har fortalt mig der sidder en switch og fortæller systemet om døren er låst eller ej.
Er det den blå der sidder lige under låsemekanismen inde i døren med sort ledning på? Der sidder en pal ud fra den som går meget tæt på når døren er låst - har de nogen sammenhæng?
Nogle idéer?
Arne-Irmer
Tilmeldt: 14. maj 2004, 11:28
22. jul 2005, 20:48
Tror du ikke at det er motoren i passagerdøren som ikke virker?
Arne
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
22. jul 2005, 22:11
Hej..
Jeg tror også på at arnes bud kan løse problemet...
Vacuum sucks!!...
Aresdk
22. jul 2005, 22:36
Nu er jeg ikke den store ekspert, men vil den ikke virke når den virker når jeg låser op i den side? Eller hænger de 2 ting ikke sammen?
Kan jeg på nogen måde teste den med et multimeter og i så fald hvordan?
// Martin Johansen
BRI
Tilmeldt: 18. maj 2005, 11:30
22. jul 2005, 22:43
Tja nogen ekspert er jeg heller ikke.
Men når du åbner bilen fra passagerdøren påvirkes den pågældene lås mekanisk med nøglen (ligesom hvis du ikke havde centrallås) og så er der en switch der fortæller de øvrige døre om de skal være låste eller ej og de vil så følge den position.
Dvs centrallåsmotoren i passagerdøren kan godt være i stykker mens de øvrige døre vil virke (sådan er det ihvertfald på nogle biler).
M.v.h. BRI
Aresdk
22. jul 2005, 23:06
Bri, det giver lidt mening :)
Så skal jeg bare lige have fundet ud af om den er defekt :)
// Martin Johansen
Aresdk
28. aug 2005, 23:22
Godt nok er jeg ikke den hurtigste Saab på vejen, men jeg når da mit mål.
Har d.d. skiftet styreboksen/motoren i døren ud med en ombytter - alt virker som det skal nu.
Tak til alle for jeres forslag :)
// Martin Johansen
