Mit centrallås driller i passagerdør foran.
Hvis jeg låser op i føreside, så fejler passagerdør. Hvis jeg derimod låser op i passagersiden så funker alle døre, inkl den selv.
Nogen har fortalt mig der sidder en switch og fortæller systemet om døren er låst eller ej.
Er det den blå der sidder lige under låsemekanismen inde i døren med sort ledning på? Der sidder en pal ud fra den som går meget tæt på når døren er låst - har de nogen sammenhæng?
Nogle idéer?
Centrallås 9000 CST 1994
- Arne-Irmer
- Aresdk
Nu er jeg ikke den store ekspert, men vil den ikke virke når den virker når jeg låser op i den side? Eller hænger de 2 ting ikke sammen?
Kan jeg på nogen måde teste den med et multimeter og i så fald hvordan?
- BRI
Tja nogen ekspert er jeg heller ikke.
Men når du åbner bilen fra passagerdøren påvirkes den pågældene lås mekanisk med nøglen (ligesom hvis du ikke havde centrallås) og så er der en switch der fortæller de øvrige døre om de skal være låste eller ej og de vil så følge den position.
Dvs centrallåsmotoren i passagerdøren kan godt være i stykker mens de øvrige døre vil virke (sådan er det ihvertfald på nogle biler).
- Aresdk
Bri, det giver lidt mening
Så skal jeg bare lige have fundet ud af om den er defekt
- Aresdk
Godt nok er jeg ikke den hurtigste Saab på vejen, men jeg når da mit mål.
Har d.d. skiftet styreboksen/motoren i døren ud med en ombytter - alt virker som det skal nu.
Tak til alle for jeres forslag
