Tips til 9000CSE 2,0T
Zodiac
Tilmeldt: 13. apr 2004, 14:56
5. jul 2004, 08:20
Hej Alle
Står for at skulle ordne nogle ting på bilen, og vil lige høre om der er nogen af jer der har et fif i den forbindelse.
1: Temperaturen står meget lavt. Skifter thermostaten ud. Det ser ud til at den er lidt sværere at komme til end i en klassisk 900 - har i nogle råd?
2: Skal have skiftet nogle instrumentlyspærer. Har skiftet disse før på 9000 uden airbag - men denne er med airbag. Er der nogen risiko ved at løfte 'topdækslet'?
3: Fartpiloten virker ikke. Ved tryk på kontakten står der 'Cruice' i displayet, men den holder ikke hastigheden. Nogen gode forslag til fejlfinding? Der skulle være nogle slanger ved pedalerne, vil lige se om der kan være hoppet en af.
Mvh,
P.S. Denne her har IKKE krom-lister, jf. tidligere debatindlæg. De er sorte hele vejen rundt.
Flyet
Tilmeldt: 21. mar 2004, 06:23
5. jul 2004, 11:55
Halløj.. jeg kan ihvertfald sige at du trygt kan løfte toppen på dit instrumentbord! jeg netop gjort det uden probs, på min cse.. jeg har skiftet SAMTLIGE pærer i hele bordet.. pyhh.. dyrt, men sikke et blus der er på!!
Din airbag lampe (tsc eller såen noget lignende) vil lyse, men det er vist bare en tur på værksted og på med en tech2 tester.. så er den slukket!!
Er jeg gal på den må nogen jo lige rette mig!!
Ellers er det nemt det hele.. SAAB´n er liiige til at skrue på må man sige.... go´fornøjelse
Jan
Zodiac
5. jul 2004, 12:04
Lige en ting mere...
Der er en baglygtepærer der kun virker enkelte gange. Pæren er skiftet, så det kan ikke være der fejlen er. Pictogrammet under spedometeret indikerer når den ikke virker. Har nogen prøvet noget ligende?
9-5 '04
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
5. jul 2004, 15:27
temperaturen står som rel lavt i 9000 96/ 98 der er en fejl i uret. jeg en tech 2 tester www.slettet grundet GDPR.....dk
Flyet
6. jul 2004, 15:29
den med baglygten... sjovt jeg havde det samme!! jeg skiftede en tid forinden hele dynen bagtil også... så forsvandt den fejl! Det samme sker foran nu med mit lange lys... så jeg skal vist lige skifte lortet der osse :o(.. men fedt når det virker!
Jan
Zodiac
6. jul 2004, 16:17
Det kan være relæet til dit lange lys der er gået. Det er set før - det er så vidt jeg ved en halvdyr fornøjelse.
9-5 '04
Flyet
7. jul 2004, 13:07
hmm... oki, og tak Zodiac!! er relæ´et da delt op i højre og venstre lygte???????
Jan
Zodiac
7. jul 2004, 13:59
Det virker sådn. Du kan let se det. Det sidder i højre side af motorrummet under en gennemsigtig grå kasse sammen med en række andre relæer.
9-5 '04
Flyet
7. jul 2004, 14:40
det var som !!! tjekker det ud...
Mange tak
Jan
Flyet
8. jul 2004, 08:44
Som sagt så gjort!! et lille dask på relæet, og lyset kom fluks igen!! tror jeg skal have en lysrelæ... inden ferien!!!
Jan
Zodiac
Nyt ur til temp måling, CSE
12. jul 2004, 11:57
slettet grundet GDPR.... skrev:temperaturen står som rel lavt i 9000 96/ 98 der er en fejl i uret. jeg en tech 2 tester www.slettet grundet GDPR.....dk
Nogen der ved hvad prisen er på sådn et ur? ...eller har et liggende?
Mvh,
Efterskrift:
Har lige haft fat i saab. De vil have 2700 + moms for sådn et par "visere"!!! Kan jeg måle direkte på sensoren om temperaturen er ok? Nogen der ved hvor den sidder, og hvad der skal måles?
Gæst
12. jul 2004, 19:33
Hvis du skal skifte termostaten er det en god ide at lægge plastic eller lignende henover koblingshuset, da der ellers er risiko for at der kommer kølevand derned og laver ravage. Jeg har skiftet termostat før. Den kostede en hund, og det tog en time at gøre. Det er måske værd at prøve, om ikke andet, så i forbindelse med fejlfinding - så er det en mindre fejlkilde...
Mvh Kristoffer
