B235R motornummer hvor --- plus andre spørgsmål
claus20hz
Tilmeldt: 13. okt 2013, 18:32
20. okt 2013, 11:47
Har kig på en 9.5 aero fra 2000.
dog er jeg i tvivl om den har den originale motor monteret B235R da jeg ikke var synderlig imponeret over hvordan den trak, jeg har dog ikke tidligere prøvet en sådan model så er lidt i tvivl om den trækker explosivt eller stille og blødt men det kan være her er en der kan hjælpe med det ;-)
det er jo en tung bil
nå men jeg skal ha fundet motornummeret på motoren for at få bekræftet at det er den rette motor. Hvor kan jeg finde motornummeret på denne motor sådan helt præsist... måske der er en der har et billede eller en god beskrivelse jeg kan gå udfra
jeg kunne konstatere at den også svedte lidt olie ved ventildækslet til højre på motoren omkring en rund fordybning... altså i højre foreste hjørne.... er dette meget normalt på denne motor eller er noget helt galt ?
Sædevarmen i føresædet var også defekt, er her en der ved om det kan repereres og hvordan og hvad en evt. reservedel kunne koste
Mange spørgsmål men jeg håber der er en der kan hjælpe alligevel
jeg er ret varm på bilen og har vist aldrig kørt i en så lækker bil :-) så det ville da være rart hvis alt var som det sku være
tak for jeres svar på forhånd
20. okt 2013, 14:15
Ja, der er en række sager, der er værd at kigge nøjere efter i sømmene på sådan en. Det kan andre og mere erfarne ejere af modellen bidrage med. Det med motornummeret er let at afkode, når du kan oplyse bilens chassinummer (det står på en plade i forruden/ VIN plade).
Sædevarmen plejer som regel at kunne repareres. Det er højst sandsynligt en tråd (eller flere), der er brændt over. Men en defekt kontakt er også tidligere set. Prøv i første omgang at måle, om der er gennemgang i varmelegemet. På en 9000 er det mellem en gul ledning og stel, placeret i et multistik under sædet. Er ikke helt klar over, om det er samme princip i en 9-5 :roll:
claus20hz
20. okt 2013, 14:56
ok ja jeg håber at folk evt. vil bidrage med hvad jeg skal kigge efter på denne model 9.5 aero combi fra 2000
ved ikke om det kan hjælpe med lagde mærke til at der står 2.3 t biopower på topdæksel /ventildksel
20. okt 2013, 14:58
...lagde mærke til at der står 2.3 t biopower på topdæksel /ventildksel
Mener du ikke "ECOPOWER" istedet? Jeg ville nu gerne have det chassinummer for endegyldig afkodning :wink:
claus20hz
20. okt 2013, 16:44
det jeg er i tvivl om er om der er lagt en anden motor i istedet for den originale
stelnummeret er: YS3EH55G6Y3053712
20. okt 2013, 17:41
Stelnummer: YS3EH55G6Y3053712
Fabrikant: Saab Automobile AB
Produkt linje: SAAB 9-5
Karrosseri type: 5-dørs Stationcar
Gearkasse: 5-gear Manuel
Motor type: B235R High Output Turbo
Model år: 2000
Samlet på (fabrik): Trollhättan linje B eller Arlov, Sverige
Serie nummer: 053712
Kontrol symbol: Godkendt
Ekstra info : Fører og passager airbag, 9-5 Aero
Så ja den er født som en Aero.
Hvis der står "Biopower" på ventildækslet er det en ny/anden motor der er lagt i bilen.
Det skal man ikke være ked af, da motoren der ved er 5-6 år yndre end orginalmotoren..
Og de senere motorer er forbedret i forhold til de tidlige...
Er ventildækslet sølvfarvet ? Eller sort ?
Senest rettet af viking 20. okt 2013, 17:47, rettet i alt 1 gang.
20. okt 2013, 17:45
Sådan her ser en sølv farvet (silver top ) saab ECOpower motor ud:
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... gqv14p5rk6
(motoren på billedet er i øvrigt til modeller med autogear pga. Den lille dåse for enden ventildækslet...)
Og så må det jo være denne her :
http://www.nummerplade.net/soeg/?stelnr ... g6y3053712
Lidt tidligt af få skiftet motor, men en BIO power motor er "nice". Men hvad så med motorstyringen og turboladeren, er mon stadig Aero ?
claus20hz
20. okt 2013, 17:59
den er sort på toppen
20. okt 2013, 18:02
Nå. :shock:
- Så ville jeg sgu nok gå til lægen.. :mrgreen:
20. okt 2013, 18:08
:bigsmile
Orginal motoren MY 00 er sort på toppen.....
Så står nok ECOpower....
Hvad sammenligner du med mht. acc og hastighed. Hvis du har prøvet en Saab 9000 Aero, så virker 9000 hurtigere.
En 9-5 skal være quick. Desuden skal turbonålen i kombi instrumentet gå på max over ca. 1800/2000 rpm og så skal den trække som en okse...
claus20hz
20. okt 2013, 19:16
Edwins... good point :-)
jeg sammenligner med min kammerats Volvo 850 193 hk, er vist endda en lavtryks turbo, godtnok er den 5 cylindret men virker noget mere aggressiv.
nu har jeg heller ikke hugget til den der saab fra nul, kun mellem accelerationer da ejer var med i bilen :-) kan oss være fordi der er så stille inden i sådan en 9.5 at det føles anderledes....
claus20hz
21. okt 2013, 17:29
erfaringer fra aero ejere sgs :-).... kom frisk
sheriffenjakob
Tilmeldt: 22. apr 2008, 11:24
21. okt 2013, 18:20
En Aero skulle gerne trække fra Volvoen. Aero har flere HK og næsten 80 mere NM. Og specielt i mellemacc.
Kan se at den i øvrigt har været til salg i 450 dage???
1997 9000 2,3t
2011 9-3x ttid
2009 9-3 ttid
2003 9-5 2,0t
2002 9-3 2,0t
2002 9-5 2,3t
1996 900s 2,0i
1983 900
claus20hz
21. okt 2013, 19:24
ja 450 dage, den er et flot eksemplar men syntes den er lige 5000 for dyr, og det er pt, det der afholder mig fra at handle :-)
21. okt 2013, 19:59
En Saab 9-5 Aero skal kunne ramme 100kmt/t på lige under 7 sek... Den SKAL virke kraftig og hurtig, ellers er der noget galt !!
http://bilmodel.dk/Biler/Saab/9-5_2%2C3T_Aero_27203
Tit og ofte kan de små vakuum slanger drille, ellers er det turboen , DI ellerheden eller......
Så hvis den ikke virker bisk og virkrlig kvik, så gå igen.......
Den skal være lige så hurtig som en Volvo T5R ! (og den er kvik)...
På papiret skal den være lige så hurtig som en Saab 9000 Aero, men i virkelighedens verden er 9000 mere frisk og rå.....
claus20hz
21. okt 2013, 20:37
nå jeg må ud og lede videre, manden blev sur over min mening og at jeg tilod mig at byde 5000 under udbudsprisen da den jo havde fejl og mangler... det kan man kalde entusiast ;-) men nej jeg betaler ikke en pris jeg ikke føler er fair.... men tak for jeres svar jeg vil lede videre efter en anden aero
22. okt 2013, 14:06
Det må vist være den her.
75kkr for en så gammel 9-5 er hen i skoven.....
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/saab/9 ... ign=sogbil
AndersF
Tilmeldt: 3. jun 2011, 20:49
22. okt 2013, 14:08
Den er flot, men det er købers marked og det er en snart 14 år gammel bil - 75 klik er vist lige i overkanten :P
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
2003 Saab 9-3SS 2.0T Arc Aut. med TD0414T Turbo, Aero dyser, 3" Forrør, 2.5" MapTun Sportsudstødning + MapTun Aero Stage 4
270 HK / 380 NM
22. okt 2013, 14:11
Så ville jeg hellere købe denne her: (presset ned i 30kkr)
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/saab/9 ... bo/1634248
og proppe en ny motor i til 15.000 kr....
22. okt 2013, 14:18
Viking, der er altså mange, der som jeg, køber en gammel bil, for at køre i den, og ikke for at umiddelbart rode sig ud i en helvedes masse skruearbejde. :wink:
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
23. okt 2013, 09:14
viking skrev:Så ville jeg hellere købe denne her: (presset ned i 30kkr)
Hvorfor sætte en ny motor i? Hvis den kører godt, så behold den og få renset bundkarret.
Har du da været ude og prøve den Viking?
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
23. okt 2013, 13:08
Nej det har jeg ikke. Jeg regnede værst tænkelige senarie ud.
Enten "køv" en 65kkr bil , der ikke har gået så langt, eller købe en 30/35 kkr bil der har gået lang.
De er begge af problem årgangen hvor chancen for oil sludge er stor. Især biler der ikke har kørt langt er udsat.
Så vil jeg hellere selv have en bil med ny motor end en der ikke har løbet langt men med chance motoren......
Desuden er de nye motorer "silver top, der er forbedret ret meget,,,,,,
og i de første årgange er forskellem mellem alm 2,3 htt og en Aero ikke voldsom overbevisende.....
Det er desværre ikke nok at hive bundkaret af. Det har jeg/vi set med frederiks 9-3 Aero fra 2000. Den havde fået bundkar turen med huller i bundsi, med gik til alligevel.....
Med stor snadsynlighed kan den til 35kkr sikkert godt rulle mange km mere...... men lige nu kan man få en komplet ny blok for en slik,,,, og de er ved at slippe op
