Har kig på en 9.5 aero fra 2000.
dog er jeg i tvivl om den har den originale motor monteret B235R da jeg ikke var synderlig imponeret over hvordan den trak, jeg har dog ikke tidligere prøvet en sådan model så er lidt i tvivl om den trækker explosivt eller stille og blødt men det kan være her er en der kan hjælpe med det
det er jo en tung bil
nå men jeg skal ha fundet motornummeret på motoren for at få bekræftet at det er den rette motor. Hvor kan jeg finde motornummeret på denne motor sådan helt præsist... måske der er en der har et billede eller en god beskrivelse jeg kan gå udfra
jeg kunne konstatere at den også svedte lidt olie ved ventildækslet til højre på motoren omkring en rund fordybning... altså i højre foreste hjørne.... er dette meget normalt på denne motor eller er noget helt galt ?
Sædevarmen i føresædet var også defekt, er her en der ved om det kan repereres og hvordan og hvad en evt. reservedel kunne koste
Mange spørgsmål men jeg håber der er en der kan hjælpe alligevel
jeg er ret varm på bilen og har vist aldrig kørt i en så lækker bil
tak for jeres svar på forhånd
