Rystelser under acceleration KOM MED IDÉ!
- krfogh
Hej Saab-folk
Nu har jeg kørt en del fine kilometer i min fine vogn, men er desværre rendt ind i problemer: Den ryster meget under acceleration. Er der nogen der har erfaringer med det?
Hjulene har hele tiden været perfekt afbalanceret, så jeg frygter da lidt at vi er ovre i noget med motorophæng eller drivaksler....
Den gør det i alle gear, så jeg udelukker naturligt gearkassen som en faktor...enige?
På forhånd tak
Kristoffer
På forhånd tak
Kristoffer
Senest rettet af krfogh 23. mar 2005, 11:05, rettet i alt 1 gang.
- turbo-søren
Hej Kristoffer.
I de gode gamle dage plejede vi at bytte højre med venstre drivknude det er dem der kommer ud af gearkassen hvor man stikker drivakslerne ind i, men nu kan jeg ikke se hvilken model du har.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- krfogh
Okay, det lyder sgu da lækkert nok. Har I gode tips til hvordan det gøres i praksis?
Der er ikke noget galt med motoren, det er bare noget der dur;-) Det er en vibration, ikke en 'hakkende' ting...
Tak gutter
Tak gutter
Kristoffer
Knirker't så virker't
Jeg mener ikke vi havde ophænget helt af, da vi gjorde det! Mine er skiftet, idet de tidigere var byttet rundt, så de var færdige!
- krfogh
Super! Så er sagen jo klar....
Men vil I mene det er det, der er galt, og ikke motorophæng eller selve akslerne?
Kristoffer
- saabbat
Det ved jeg ikke. Du er nødt til at skulle ud og hive i leddene.
Jeg har lige skiftet knokelled på subaruen - jeg synes ikke den rystede under akseleration. Det var mere nogle glunk - glunk lyde.
Rystelser kan også være bærekugler og styrekugler hjullejer.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- 9000cset
Jeg har også gode erfaringer med højre/venstre ombytning af drivknuder på min '86 900i der rystede under acceleration. jeg fik det råd at prøve. at bakke hurtigt (hvis der er plads
) - hvis det ikke vibrerer under bakning er det nok drivknuderne. Jeg oplevede dog mest vibrationenrne i 3-4-5 gear d.vs. ved højere hastigheder.
Det tog mig en eftermiddag at skifte dem på perlegruset i min mormors indkørsel. Rystelserne helt væk derefter.
Sørg dog for nogle stabile bukke.
www.twinsaabs.com har som sagt en glimrende vejledning.
Anders
Anders
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
Medlem nr. 419.
- krfogh
Jeg arbejder på lift, så det er ikke adgangsforhold der kommer til at gøre udslaget. Jeg har lige haft taget ALT væk fra hjulkassen fordi jeg har lavet begge de forreste vanger, så der er bare at skrue det af igen. Jeg har læst på twinsaab.com, og der står at man ALDRIG må have begge drivknuder ude på samme tid fordi noget i gearkassen falder ned. Hvordan gør man så, for man er jo tvunget til at have begge drivknuder ude hvis man skal bytte dem om... ???
Kristoffer
- rene
Det var sq egentlig et godt spørgsmål...ved ikke om man kan putte noget andet i hullet for at holde differentialet på plads?...ellers skal du nok ud og ha fat i en anden aksel der kan sidde i mens du bytter rundt....begynder så småt at kunne huske hvorfor jeg bare smed nye på min...
- krfogh
Okay, det lyder måske som den rigtige løsning. Men ved nogen hvordan man gør??
Kender I priser på nye drivknuder?
Kristoffer
- SAW
Bare lige for at næven det så har mh-parts en beskrivelse af nofle alm felj ved saab modeller. Det her klippet fra deres side:
Ryster under acceleration
Symptom:
Bilen ryster under acceleration.
Model:
SAAB 900, 90 og 99
Årsag:
Medbringerne (drivknuderne) fra gearkassen er slidte, og der er evt. defekte tripoder.
Løsning:
Medbringerne kan ombyttes (højre monteres venstre i venstre side og omvendt), hvis dette ikke er sket tidligere, ellers må de udskiftes. Er tripoderne defekte, må de udskiftes.
Bemærk:
Man bør altid holde øje med manchetterne, da snavs medbringerne kan være ødelæggende.
Ligger motoren urolig under kørslen, efterses alle ophæng og defekte dele udskiftes.
For yderligere information: kontakt MH-Parts
Symptom:
Model:
SAAB 900, 90 og 99
Årsag:
Løsning:
Bemærk:
Med hensyn til dine motorophæng, kan du tjekke dem med en skruetrækker. Er de helt møre, tja, så ved du hvad klokken er slået... Det kunne jo være en kombination af defekte motorophæng og trækaksler! Min far og jeg skiftede trækaksler og skålene på gearkassen samtidigt. Pudsigt nok var de aksler vi fik fat i kraftigere, omkring en milimeter eller to, så der er åbenbart forskel årgangene i mellem. Dette står vist også skrevet et andet sted på siden, svjh... De større passer fint, men det gav da lige sved på panden et øjeblik, hvor bilen stod fuldkommen adskilt, pånær den ene skål på gearkassen, selvfølgelig!
JADA, enig med det er en fordel, vi var bare i tvivl om de passede ordentligt med resten!
Tænkte nok det var fra 88, lyder fornuftigt om man har skiftet størrelse på disse samtidigt med at skifte bolt-afstand og flyttede håndbremsen...
- krfogh
Jeg rettede lige overskriften.
Spørgsmål: Kan nogen komme med en idé til hvordan man skifter knuderne om UDEN at der går noget galt i gearkassen? Altså hvordan diff. holdes fast når begge knuder er ude.... Jeg har adgang til drejebænk og smedeværksted, måske man kan fremstille noget?
Mvh Kristoffer
Mvh Kristoffer
Kristoffer
- Jakob-Jensen
hej kris
du kan tage dækslet af bag på gearkassen så kan du godt tage begge medbringere af på samme tid for så kan du nemlig få ved diffen og styre den på plads når du skal samle igen. pas på de små stifter og fjedre der sidder i enden af medbringerne ind mod planet gearene de kan falde ud.
skift olie nu du er igang.
- krfogh
Super Jakob! Det vil jeg gøre!
Tak for hjælpen
Kristoffer
Tak for hjælpen
Kristoffer
Kristoffer
