injektorer
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
19. mar 2005, 10:14
nu har jeg lavet en fejludlæsning igen, og nu får jeg fejl på iac-vavle ? hvad er det?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
19. mar 2005, 10:19
Idle Air Control valve... Det må være din tomgangs-motor...
Har den dårlig tomgang?
villads
19. mar 2005, 10:21
det er lidt som om den falder ud ind imellem. hvor sidder den?
19. mar 2005, 10:25
Den sidder på indsugningsmanifolden. Der går to luftslanger og et stik til den.
villads
19. mar 2005, 11:14
nu har jeg renset stikkene igen. igår sleb jeg dem så godt jeg kunne med sandpapir, og sprøjtede dem med noge kontaktspray. nu har jeg slebet dem igen uden at sprøjte, og det lader til at virke.
mht iac-ventilen, så sidder den ganske svært tilgængeligt. Er du sikker på at der skal være et stik på den? jeg kan i hvert fald ikke se det.
19. mar 2005, 11:18
Den er ikke svært tilgængelig, den sidder helt oppe på indsugningsmanifolden! Den har en slange på hver side af gasspjældet... Det er tomgangsmotoren...
villads
19. mar 2005, 11:28
er du sikker på det? på en 9k fra 91. jeg kan godt se de to slanger, men selve ventilen sidder nede under gasspjeldet, så vidt jeg kan se
19. mar 2005, 22:59
Hey! Har set lidt mere på EPC'en, og jo, den sidder under gaspjældet på din version, tror jeg! Prøv at rense den og se hvad der sker... Det er ved at være træls med det ladetryk!
villads
20. mar 2005, 14:17
hej daniel. efter 2. gang rens, lader det til at de fleste problemer er ved at være løst. check engine lampen lyser ikke længere, trykket virker rimeligt stabilt. Nu har jeg besluttet at jeg idag vil montere mine speedparts - chips. Er meget spændt på udfaldet
