som tidligere nævnt så får jeg check ingine fejl. bilen har tendens til at rykke ved accelration, mest udtalt når den er kold. Jeg har læst koderne fra check engine lampen, og den giver blandingsfejl ved kørsel samt tomgang. lampen holder i perioder op med at lyse.
i min manual står der at det kan være :lufmassemåler, injektorer og/eller lambdasonde. Da jeg besøgte lvoturbo byttede vi luftmassemåler, men det fik ikke lampen til at gå ud. altså er der vel kun lambda og injektorer tilbage.?!? kan man kontrollere om injektorerene virker på en eller anden måde?
håber nogen lige ved hvad der skal gøres
