Jeg har tænkt mig at smide et Maptun Steg 3 kit (265 HK/370 NM) på en OG 9-3 2,0t T5 motor, og i den forbindelse har jeg følgende spørgsmål:
1. Kan gearkassen holde i længden, hvis den får lidt pedal en gang imellem? Og vil det hjælpe at skifte til en Viggen kobling?
2. Kan standardturboen "holde trykket" når den er oppe og yde 265 HK mod 154 HK standard? Jeg har hørt at man kan skifte til en crossflow intercooler, for at afhjælpe dette eventuelle problem? (og i så fald, hvad må en Viggen crossflow IC koste brugt, og ligger nogen inde med en?)
3. Er der andre ting der har godt af at blive udskiftet/forstærket i forbindelse med det kit? Jeg mener motoren skal trods alt yde 110 HK mere end hvad den er beregnet til, og det skal jo gerne holde mere end en uge
4. Er en upgrade-turbo i virkeligheden mere optimalt, end at belaste standardturboen så meget? Jeg mener at have læst, at den turbo der sidder på standard, kan klare op til 270 HK, passer det?
Bær over med mig, jeg ved godt jeg stiller mange spørgsmål, men jeg vil gerne være sikker på mulighederne, før jeg løber ud og køber en 9-3er
Mange hilsener fra Magnus
