OG 9-3 2,0t T5 tuning
MacBaby
Tilmeldt: 8. jan 2009, 00:19
16. apr 2009, 00:55
Hej SKD
Jeg har tænkt mig at smide et Maptun Steg 3 kit (265 HK/370 NM) på en OG 9-3 2,0t T5 motor, og i den forbindelse har jeg følgende spørgsmål:
1. Kan gearkassen holde i længden, hvis den får lidt pedal en gang imellem? Og vil det hjælpe at skifte til en Viggen kobling?
2. Kan standardturboen "holde trykket" når den er oppe og yde 265 HK mod 154 HK standard? Jeg har hørt at man kan skifte til en crossflow intercooler, for at afhjælpe dette eventuelle problem? (og i så fald, hvad må en Viggen crossflow IC koste brugt, og ligger nogen inde med en?)
3. Er der andre ting der har godt af at blive udskiftet/forstærket i forbindelse med det kit? Jeg mener motoren skal trods alt yde 110 HK mere end hvad den er beregnet til, og det skal jo gerne holde mere end en uge :)
4. Er en upgrade-turbo i virkeligheden mere optimalt, end at belaste standardturboen så meget? Jeg mener at have læst, at den turbo der sidder på standard, kan klare op til 270 HK, passer det?
Bær over med mig, jeg ved godt jeg stiller mange spørgsmål, men jeg vil gerne være sikker på mulighederne, før jeg løber ud og køber en 9-3er :)
Mange hilsener fra Magnus
16. apr 2009, 07:58
Hej Magnus.
Jeg har en original SAAB cross flow IC passende til bil liggende.
Den er i rigtig pæn stand. :D Pris 1200,- kr.
Strømningsmodstenden er langt ringere end i den tidligere type!
Den er nem at skifte selv, men du skal købe 2 nye slanger - 1 fra turbo til IC, og 1 fra IC til ladeluftrør.SAAB's reservedelsnr: 48 79 086 og 51 95 805,
Ydegaard
Tilmeldt: 8. aug 2005, 23:39
16. apr 2009, 09:20
Jeg mener vist at der er en del der vælger at udskifte deres wastegateactuator når vi kommer op i de ydelser, den er tit årsag til mange hovedpiner. Så vidt jeg ved gør x-flow IC det ikke lettere at holde, næsten tvært imod. Nogen oplever trykfald når de monterer en større IC, men det kan godt svare sig alligevel!
mortenaa
Tilmeldt: 10. okt 2008, 01:19
16. apr 2009, 13:51
Hej Magnus
Vi var på rulletræf og fik tjekket effekter på bilerne og det kunne ligne en tendens, at effektopgivelsernre er lige optimistiske nok, jeg selv og en anden deltager har begge MapTun stg. 4 og den målte effekt var for begge vogne ca. 10 % lavere end opgivet, ikke at dette nødvendigtvist vil være det samme hos dig men bare til orientering og det kræver jo så knap så meget af kobling mm. når effekten ikke er helt så høj. Held og lykke med projektet
vh Morten
Garage:
Tidl. 9k 2,0 turbo 2 stk 84`& 86`, 9k 2,3 turbo 92`
Nu 9-5 2,3 turbo med lidt krudt og 9-3 2,0 turbo stock
For mig er Saab ikke bare en bil den er mere en livsstil.
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
16. apr 2009, 15:53
kører med speedparts stage 3 (240-250hk vist nok)
har ikke lavet andet end selve kittet: udstødning, luftfilter, apc ventil og styreboks.
det der slår gearkassen ihjeld er sejtræk.
en størere IC vil gøre bilen mere doven, da det tager længere tid at bygge tryk op.
men en IC med mindre modstand og samme størelse giver hurtigere tryk i motoren.
hørte et sted at std turbo kunne klare op til 300hk, man har ikke lige beviser på det.
havde et problem med at wastegaten ikke kunne åbne, og jeg skal love for at turboen kunne smide noget luft af sig, hvis den ikke bliver begrænset.
Steffen2352
Tilmeldt: 29. okt 2008, 21:14
16. apr 2009, 16:34
mortenaa skrev:Hej Magnus
vh Morten
Den lavere effekt skyldes at det måles på et stillestående felt! Ude på vejen vil ydelsen være højere. Dels fordi bilen laver mere tryk ude på vejen, og dels fordi man ved rullefelterne slet ikke kan lave køling nok.
Hilsen.
Steffen2352
16. apr 2009, 16:36
LarsJ skrev: hørte et sted at std turbo kunne klare op til 300hk, man har ikke lige beviser på det.
En standard 9000 turbo skal man ikke presse meget over 250 Hk. En Aero-turbolader kan dog godt klare 280 - 290 Hk.
Hilsen
MacBaby
16. apr 2009, 17:59
Tusind tak for alle jeres svar :)
Den med at gearkassen bliver ødelagt at sejtræk er sgu noget nyt, det har jeg aldrig hørt før. Turbomotorer er jo ret gode til at sejtrække, så det kan jeg ikke forstå, kan du evt. uddybe lidt? Og det jeg mente var, hvor meget effekt de kan holde til, og om de kan holde til det der 265 HK's kit :)
Ydegaard
16. apr 2009, 18:15
Det er ikke ret enkelt at svare på. 265 hk nedsætter jo levetiden på gearkassen drastisk, så hvis den i forvejen er i ringe stand vil den ikke kunne holde til det, hvorimod hvis den er velholdt og man behandler den ordentligt vil den holde længe med det.
Jeg var nu af den opfattelse at det var fedtere og lignede opførsel som var hårde ved gearkassen fordi det giver pludselige ryk i kassen. Ligesom at hårde nedgearinger er hårdt ved en gearkasse.
Steffen2352
16. apr 2009, 18:41
265 Hk er intet problem for gearkassen! Og det er fordi de mange Hk jo ligger i toppen af omdrejningsskalaen. Når først hjulene i gearkassen snurrer lystigt, er det intet problem at få dem til at snurre hurtigere. Det som dræber er momentet. Se det som når du cykler op ad bakke, på din cykel. Gør du det i første gear, så går det lige. Men hvis du forsøger at gøre det i femte gear, så kan du slet ikke træde pedalen ned. Hér kommer momentet ind. For Saab'ens moment svarer til at dine lårmuskler rent faktisk var som Bjarne Riis'. D.v.s. masser af store muller. Prøv så at tænke på den kraft, som pedal, pedal arm og tandhjul vil være udsat for, når du op ad bakke træder igennem i femte...! Dérfor går det galt...
Et godt råd er, at skifte gearolie én gang om året.
Hilsen
MacBaby
16. apr 2009, 19:03
Til Ydegaard: Ja, det er klart at den ikke er glad for det, men jeg er nu ikke typen der ligger og laver hjulspind i lyskrydsene, jeg holder mere af at kunne accelerere fra 80 til 120 km/t på ingen tid, så generelt vil jeg ikke mene at jeg kører den særlig hårdt, men selvfølgelig skal den da have lidt knald til tider.
Vil standardkoblingen fedte helt vildt med den slags effekt? Skal nok have en Viggen kobling på under alle omstændigheder, men vil bare vide om standard er helt håbløst bare som midlertidig løsning?
Og igen, er der nogle alternativer til at forstærke gearkassen en smule, som ikke er en helt ny forstærket indmad til +20.000 kr.?
Til Steffen: Det var godt at få at vide :) Meget brugbart indlæg. Jeg ved godt det er moment der dræber, men det er vel ikke moment i almindelighed, fx. mellemaccelerationer på motorvejen, men mere klampen i bund i 2. gear fra 2000 omdrejninger du mener ikke? Altså situationer hvor gearkassen skal overføre rigtig meget moment fra motoren ved lav hastighed.
mortenaa
16. apr 2009, 19:14
steffen 2352
Jeg kan godt følge dig med køling og det må så være der hvor du mener ydelsen er højere på gaden det øget tryk på gaden kommer normalt også ved mere køling bare ikke på min ved ikke med 9-3ss som var den anden det oplevede det samme som jeg. (på min "hvis vi tænker på det samme" er ECU styret via luftmassemåleren dvs koldere luft lavere tryk dvs. modsat effekt end det du nævner).
vh Morten
Garage:
mortenaa
16. apr 2009, 19:29
MacBaby
Jeg vil driste mig til, atuddybe steffens svar med et eksempel fra en lastbil opaf bakke uden anhænger i eks.vis 3`gear og med 50 km/t den yder eks.vis 400 Nm på denne tur den tager nu en ny tur med anhænger samme settings 3`gear og med 50 km/t nu yder den eksvis 600 Nm dvs den sejtrækker ligesom steffens eksempel med cyklisten der bøfler op af bakke i et højt gear hvorimod et lavere gear er mindre sejtræk svarende til mindre belastning på tænderne i gaerkassen ja også kobling er dimensioneret efter moment og ikke heste.
vh Morten
Garage:
Steffen2352
16. apr 2009, 20:50
MacBaby.
Det værste er faktisk 80 - 120 km/t i femte gear - eller som du skriver 2000 rpm i femte gear. Gør du det i anden gear, er der slet ikke samme belastning på gearkassen, eftersom den drejer hurtigere rundt.
Mortenaa.
Uanset, så kræver det køling i stor stil. Jeg véd at har du en STOR blæser (1 m. diameter), som kører på 380 Volt, så kan den følge med til hvad der svarer til 100 km/t på landevej. Og langt de fleste "rullere" har blæsere, som er mindre end det!
Og glem det med ladetrykket. Jeg ved godt at den bruger ladetrykket til at regulere med, for at holde samme ydelse. Men havde du nu haft bedre køling på feltet - eller en måling via racelogic - så ville du have set en højere måling. :)
Hilsen
MacBaby
16. apr 2009, 22:49
Steffen2352 - Nu mente jeg fx. 80-120 km/t i tredje gear kun :) Men det er faktisk ny viden for mig det der, jeg havde aldrig troet at gearkassen ville tage skade af at trække jo højere gar man kører i, men nu du siger det giver det jo god mening idet tandhjulene bliver mere pressede i de høje gear. I min nuværende bil (en Volvo S40 2,4) plejer jeg at skifte til 5. gear ved omkring 80 km/t på motorvejen, og så lade den trække i 5. hele vejen til hvad jeg nu må (eller skal :)) køre. Men det er vel kun når man nærmest træder speederen i bund du mener at den slider mere ikke sandt? Hvis man bare træder let på speederen for at komme højere op i fart, eksempelvis på motorvejen sker der vel ikke noget?
Steffen2352
16. apr 2009, 22:57
Jo, det er korrekt. Men det er ikke noget du skal køre rundt og frygte. Du vil kunne sejtrække tusindvis af gange, uden problemer. :)
Hilsen
17. apr 2009, 01:01
Nogen blev skuffet på rullefeltet - de fleste af disse havde hardware-problemer! Nogen blev positivt overraskede på rullefeltet - hardwaren var her normalt i orden - resultatet blev herefter... Tag min egen som eksempel. 4 dage før rullefelt havde jeg et grundladetryk der faldt ved højre omdrejninger hvis det blev sat lidt for lavt, og steg hvis det blev for højt.
Lidt modificering af wastegate gjorde strammere fjeder og bedre grundladetryk kunne holdes - mere kontant og konstant max-ladetryk. Resultat på standard grejer udover min egen chipning, filter og 3" udstødning uden kat = 290hk og 470nm. Momentet skal bringes ned, for min kobling vil ikke kunne lide det i længden (det klarer jeg selv via computeren), så dette er ikke et problem. Eksempler på biler hvor hardwaren var i orden: Min egen, Casper FIschers (390hk og 520nm), KM Turbo (316hk nm???). Eksempel på hardware der ikke var ok (og jeg har talt mere med ejeren om balladen) 225hk 365nm (forventet nok 260hk og samme nm). Sidste eksempel er for slap wastegate-fjeder med stor sikkerhed en del af balladen. Ydegaard ligger med samme ballade (som vi nok skal få løst ;)).
Min holdning er, at der naturligvis er forskel på effekten trim-firmaer imellem. Men naturligvis også mellem de enkelte motorer med samme trim! Derfor garanterer jeg ikke nogen effekt når jeg laver bokse, men jeg kan skyde et sted i nærheden baseret på hardwaren og ønsker... SKal der mere til, tja, så må man tage en snak om det...
Mvh,
17. apr 2009, 16:35
Jeg må give Daniel ret. i mit tilfælde er der ingen tvivl om at det er den forkerte fjeder der sidder i min WG actuator. min log af rullet viser tydelig hvad jeg beder om af tryk og hvad jeg får. mitzu Td04-18t kan blæse til en del heste men ikke hvis den er på skåne kost.
Den tykke sorte er det tryk der bliver bedt om. den blå er det der rent faktisk kommer ud af det og den tynde sorte er rpm. den tykke sorte passer helt overens med det jeg har programmeret boksen til.
Desværre er de forge WG Daniel og jeg købte leveret med den forkerte fjeder. Daniel nåede at skifte hans fjeder til en anden og fik et godt resultat ud af det det nåede jeg ikke. både Daniel og jeg sigtede efter et max lade tryk på 1,35 bar. Daniel kom der op af det gjorde jeg tydeligvis ikke. summa sumarum en lille "latterlig" fjeder kan have stor indflydelse på resultatet.
Jeg rullede 234Hk ved lige knapt 1 bar. er jeg tilfreds med det tja når jeg nu ved hvad ladetrykket var og hvor det gik galt så er jeg egentligt meget god tilfreds. med den lille mitzu turbo jeg kørte med før skulle den på 1,2 bar for at lave det samme
Ydegaard
17. apr 2009, 17:53
Må man spørge hvordan du har fået de grafer?
17. apr 2009, 20:14
Meget meget simpelt. med det rigtige udstyr og en pc tilsluttet vognen imens den bliver rullet så kan man logge alverdens signaler fra T5 boksen. lad dig ikke narre af at jeg kører &900 T5 virker ganske fint i en &900
MacBaby
17. apr 2009, 23:41
Jeg skal love for at det er nogle gode svar man får i denne tråd :) Keep it coming!
Forresten, har kigget lidt på en Garrett GT2860RS kuglelejeturbo bare for at trække lidt ekstra power ud, hvad skal jeg udover turboen bruge hvis jeg skal skifte den? Selvfølgelig skal den mappes, men er en Viggen crossflow intercooler stor nok til at kunne "trække" den?
17. apr 2009, 23:48
Hej Casper
Blot nysgerrig, har du evt. et lign. billede af Nm og hk.
Ros til jer, for det lader sgu til at I har styr på det både APC og nu også T5 og snart T7 :D
Ydegaard
18. apr 2009, 08:39
Hvor kan man købe et "T5 to USB" stik henne? Sådan et gad jeg da egentlig godt have!
(Forresten havde jeg aldrig set forkortelsen &900 før, det tog lige et halvt minut før den sivede ind på lystavlen :D)
18. apr 2009, 10:25
Troels. jeg skal lige have scannet udskriften fra rulle feltet før jeg kan fremvise de kurver.
Ydergaard du skal ud og have fat i et produkt der hedder CANUSB fra lawicel det er kun der der virker med T5suite programmet http://www.canusb.com/
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
18. apr 2009, 11:01
Mht. til brugen af forkortelsen "&900," så ser jeg gerne at vi holder os til "og900".
Hvorfor? Fordi dette er en internationalt kendt forkortelse (altså i Saab-kredse).
En anden årsag er at tegnet "&" faktisk oprindelig er en grafisk sammentrækning af det latinske ord "et" - hvilket betyder "og". ...
:roll:
mortenaa
19. apr 2009, 01:43
Jamen jeg vil da også give Daniel ret men hvis vi tager det Steffen2352 siger i regning så kan man åbentbart ikke regne med testresultatet.
Men uanset så kan man jo regne med den indenbyrdes forskel da forudsætningerne er de samme " i runde tal".
Jeg tror ikke der var noget galt med bilen da kurver og grafer var meget fine og jævne på min det var kun topeffekten der lå lidt under i hk da Nm fulgte nogenlunde med.
Casper disse grejer der anvendes til grafudtræk på T5 kan dette bruges til T7 9-5`er ?? og der det noget udstyr han havde i Otterup ??
vh Morten
Garage:
Ydegaard
19. apr 2009, 09:05
1079 SEK eksl moms
:isittrue
Rimelig dyrt for noget der ligner et printerkabel :(
19. apr 2009, 12:24
Mortenaa der findes lignende software til T7 men det er ikke nogt jeg har erfaring med. K.Hansen er nok manden der ved lidt mere om det i T7 verdenen og nej det var ikke noget udstyr natmekanikkeren havde men der imod noget jeg selv havde med. lige ledes havde daniel også sit udstyr med.
Ydergaard ja den er ikke gratis den dimmer men det er den eneste der virker med T5suite og T7suite
Næste gang der er rulle træf kunne vi måske være lidt bedre forberedte så Daniel og jeg kunne logge data på nogle flere vogne. det må vi lige se om ikke vi kan få stillet an
19. apr 2009, 12:26
Det er IKKE kun et printerkabel, den converterer CANBUS-signaler til forståeligt USB-signal...
Daniel
