Hvor mange bar lader din turbo
mortenaa
Tilmeldt: 10. okt 2008, 01:19
15. feb 2009, 14:46
Har haft lidt problemer med mit ladetryk og har nu via slettet grundet GDPR.... fundet flere utætheder i systemet og lader nu ca. 1.0 - 1.1 bar hvilket er fint :( .
Jeg har dog tidligere, med samme setup ladet ca. 1,3 - 1,4 og forskellen mærkes tydeligt ved acceleration nu er "kultiveret kontinuert" hvor den med det andet ladetryk var Hmmm "hysterisk :D " dog med dalende ladetryk til ca. 1.2 - 1.3 bar.
Har et Maptun stg 3/4 på min 9-5.
Jer med 9-5`ere og trim hvor meget lader Jeres ????
Garage:
Tidl. 9k 2,0 turbo 2 stk 84`& 86`, 9k 2,3 turbo 92`
Nu 9-5 2,3 turbo med lidt krudt og 9-3 2,0 turbo stock
For mig er Saab ikke bare en bil den er mere en livsstil.
Janns
Tilmeldt: 3. feb 2004, 11:57
15. feb 2009, 14:50
Min lader 0,9 - 1,0 bar med Nordic steg 2. Med oktan 100 på den tyske autobahn 1,1 - 1,2.
Mvh. Søren
mortenaa
15. feb 2009, 15:25
OK TAK og din bil er en 9-5 ???
Min er født 2,3 t, 170 hk lavtryksturbo.
Meget gerne flere biler!! :D
Garage:
Janns
15. feb 2009, 15:46
Min er også født 2,3t - 170 hk.
Mvh. Søren
mortenaa
15. feb 2009, 15:56
Jamen fin bil du der har :D .
Garage:
Jensen-Racing
Moderator
Tilmeldt: 13. maj 2007, 15:16
15. feb 2009, 18:38
Du kan ikke sammenligne din bil med Janns' for du kører slet ikke med samme turbolader på din bil.
En større turbo lader mindre i tryk med samme effekt udtag på bilen. Du skal have et max tryk på ca. 1,3 bar på dit Maptun steg 4.
Som jeg forklarede dig i fredags da du havde bilen oppe hos os i ..Slettet grundet GDPR..., hvor var max trykket ca. 1,1-1,2 bar.
Så ville ladetrykket være lidt lavere nu hvor ude temperaturen er lav (frostgrader) end når det bliver lidt varmere udenfor, da dette er bygget ind i Trionic systemet.
At du har oplevet højere ladetryk før, kan måske skyldes alle de lækager der var på dine slanger, intercooler og indløbsrør, plus at din actuator sad løst.
Dit ladetryk er nu stabilt hele vejen op i omdr. hvilket det skal være, og det tror jeg ikke det er på janns' der nok falder lidt i tryk når den kommer op i de højere omdr.
Maptun Danmark
SAAB tuning gjort enkelt med den nye MapTuner, tjek den på www.maptun.dk
Jensen Racing din SAAB specialist.
Service og fejlsøgning på alle SAAB modeller
www.jensen-racing.dk
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
15. feb 2009, 20:57
jacob det med at trykket er lavere når det er koldt hvornår blev det indført vi andre har jo mere tryk jo koldere det er
Janns
15. feb 2009, 21:45
Hvilken turbo sidder der på Morten´s :?:
Nu kommer der jo nok snart en Mitsu TD-04 på min, så hvad skal jeg så forvente mig af mit ladetryk :?:
Korrekt Jakob, "mit" :shock: tryk falder i de højere omdrejninger :!:
Mvh. Søren
mortenaa
15. feb 2009, 22:07
Jamen hej Jakob.
Ja jeg hørte dig godt da jeg var oppe hos Jer og forstod også godt beskeden, men efter jeg forlod Jer er der nu alligevel sket det med trykket, at det lader med nu 0,9 - 1,2 og ja trykket stiger lidt jo længere den kommer op i omdr. hvor det ca. ligger på 1,1 bar.
Jeg lavede "for sjovt" et accelerationsmøde med min bror dagen efter jeg havde været oppe hos jer og kunne jeg til min store overraskelse kun køre lige op med ham i en volvo V 40 T4 235 hk og 360 NM BSR stg. 1, jeg ved godt han er lidt lettere meen :cry:
Janns min turbo er en TD 04 HL 15 T.
Jakob kan de mange lækager medføre et højere turbotryk ??? :o
Havde godt selv tænkt på aktuatoren om den sad så armen reelt havde en anden længde.
Boven kan den have noget, at sige det er jo Bosch der sidder på og da den ladede højere var det secret power bov?
Garage:
labr_dk
Tilmeldt: 16. jan 2005, 12:57
16. feb 2009, 21:16
Lækager kan aldrig give højere tryk - og koldere luft givere højere tryk.
Har du oplevet de forskellige tryk med det samme Maptun Stage 3/4 kit ?
Eller er der ændret undervejs ?
Har du original benzin-dyser på endnu eller er det skiftet til nummeret større ?
Jeg oplevede f.eks. at da jeg skiftede fra BSR Stage 3 til Maptun Stage 4, at bilen blev mindre hysterisk i mellem-registereret men til gengæld holder trykket bedre i de høje omdrejninger.
I tal blev mit moment ca. 50Nm mindre i max moment men jeg har ca. 40Hk mere.
Alt ialt mere harmonisk og hamrende hurtig ;-)
Ps. Vedr. din accelerations-tekst. Motorkraften er kun en del af ligningen.
Vægt og gearing er mindst lige så vigtig, og jeg er rimelig sikker på at Volvo-ens gearing er noget lettere end Saab-ens.
Så du er nødt til at sammenligne med en anden saab istedet 8)
mortenaa
16. feb 2009, 21:51
ladr_dk
Ja jeg har oplevet forskellige tryk ved Maptun steg. 4, men for god tones skyld skal det dog nævnes, at de mange autorep. problemer samt montage af kittet ikke er udført i ..Slettet grundet GDPR....
Da kittet blev monteret ladetryk ca. 1,2 - 1,4 bar og i forhold til nu kunne man høre, at turboen arbejdede i "hysteria mode" den lagde imponerende fra land.
Så har jeg oplevet forskellige problemer med utætte slanger en færdig bov samt kontraventiler som formentlig ikke har holdt ordentligt kontra samt utæt intercooler.
I overgangs perioden havde jeg fuldt ladetryk på en gang imellem stadigvæk ca. 1,3 og så andre gange forsvandt trykket til ca. 0,6 - 0,8 bar som jeg husker det, men der gik længere og længere imellem det høje tryk og til sidst forsvandt det for altid.
Der blev nu lavet den aftale Jakob omtaler og har fandt man de tidligere omtalte fejl og nu som Jakob skriver lader den ca. 1,1 og det er startende ved ca. 0,9 og så op til ca. 1,1-1,2.
Temperatur er sunket fra ca. 5 - 7 grader til ca. 0 - 3 grader når jeg har lavet testene om dette giver den omtalte forskel i bar ????.
Benzindyser er std. dyser.
Ja ja ja jeg ved godt en Saab ville egne sig bedre til sammenligning men det kan jeg jo ikke forvente hver gang jeg skal give en rival baghjul, at der står Saab på bagklappen.
Jeg er meget spændt på langfredagtræffet på fyn hvor min skal testes så må vi se om den har rigtige Kræfter eller papirkræfter :)
Garage:
Jensen-Racing
Moderator
17. feb 2009, 15:29
Hej Lars og Morten
Lækager kan godt give højere tryk, det hele kommer jo an på hvor lækagen er i systemet.
På Mortens bil var der lækage mellem LLM og turboen, og det kan jo snyde systemet for noget luft.
Maptun Danmark
ErnstHøjbergJeppesen
Tilmeldt: 10. feb 2004, 21:56
Hvor mange bar lader din turb`?
20. feb 2009, 21:31
Hej. - Spændende!
Jeg har en SAAB 9-5 fra 2000 med Maptun 1+. Den er monteret med Forge intercooler, bypassventil og actuator for wastgate. Men for at svare på dit spørgsmål så lader den her om vinteren ca 1,2 - 1,3bar og om sommeren 1,4 - ?
Dette skyldes fysikens love. Din bil er med T7 - motorstyring og dermed en luftmassemåler. Denne måler luftens vægt, som er afhænger af, hvormange iltatomer, den indeholder. Ved koldere luft, kan luften indeholde en større mængde iltatomer - og vejer derfor mere. Derfor drosler styringen ladetrykket ned, for at holde det samme antal iltatomer (luftvægt), som det er programmeret til, hvilket resulterer i et lavere ladetryk ved kold luft.
I de ældre SAABer er motorstyringen T5, som har en luftmængdemåler. Den måler luftens volumen og derfor får de med T5 et højere ladetryk ved koldt vejr, da motorstyringen forlanger den samme luftmængde - som til gengæld giver flere iltatomer, som giver en større ydelse, som igen giver et højere ladetryk pga udstødningsvolumen.
Derfor lavede man luftmassemålerne, som sørger for det samme antal iltatomer uanset lufttemperatur - og dermed samme motorydelse, - hvis man ikke har "pillet" ved styringen.
Jensen Racing ved, hvad de taler om!
Ernst.
casper-fischer
20. feb 2009, 22:25
t5 har ikke luftmængdemåler kun mapsensor
Senest rettet af casper-fischer 20. feb 2009, 23:25, rettet i alt 1 gang.
mortenaa
20. feb 2009, 23:23
Hej ErnstHøjbergJeppesen
Din 9-5 hvad er den født som Aero eller ??? og ved du hvilken turbo der sidder på den ??.
Jeg har godt fået en forklaring på luftmolekylerne og er forståelsesmæssigt på plads der men det er en fin forklaring du kommer med og tak for den.
Ville det være korrekt, at antage effekt burde forblive ca. uændret uanset denne sommer/vinter regulering, og en tur på rullefelt skulle give et endegyldigt svar på om bilen yder den ønskede effekt ??. (ser lige du allerede har svaret på dette).
Garage:
21. feb 2009, 17:10
mortenaa skrev:Hej ErnstHøjbergJeppesen
Nej det er en 2,0t med standard 150HK. Teoretisk set er det samme effekt på motoren vinter og sommer, - hvis man som sagt ikke har pillet ved grundladetryk, strammere fjeder i wastgateactuator og lign. Det er jo netop det, der gør T7 til et uovertræffeligt styresystem med maks beskyttelse af motoren.
Ernst.
labr_dk
22. feb 2009, 15:49
T7 systemet kan ikke tåle utætheden nogen steder, så skruer det ned for effekten - fordi mængden af luften og forbrændingsens "resultat" ikke stemmer overens.
Mht til dine dyser: Hvis du har Maptun Stage 4 styring, så kan du sagtens risikere at du konskvens forsøger at overbelaste systemet fordi du lader hårdere end dine dyser kan levere benzin til. Derfor vil elektronikken igen begrænse dit maksimal-tryk, og med elektronikkens sikkerhedsmargin, vil trykket blive en smule lavere end hvis det hele stemte perfekt sammen.
Vedr. varm vs. kold luft (det er den kort fest-version I får her ;-)
De fleste Saab vil blive begrænset af følgende parametre (når jeg lige ser bort fra fejl i systemet)
- At turbo ikke kan lavere tilstrækkeligt tryk
Opgradering til Td04-15 og senere -18/-19 giver større maks-tryk og i særdeleshed større tryk ved høje motor-omdrejninger
Efter denne opgradering vil man typisk løbe ind i at der ikke kan flyttes nok luft fra turbo og ind i motoren ift. mængden af benzin, som motoren kan levere.
Det fikses ved at opgradere hele luftindtags-systemet - i særdelshed intercooleren og tryk-røret, som er flaskehalse.
Derefter vil man typisk opleve at systemet overbelastes pga. for stort modtryk i udstødningen.
Det fikses ved at man opgraderer til 3" forrør og sport eller endnu bedre race-katalysator - i meget kraftige konfigurationer skal hele systemet opgraderes til 3".
Herefter begrænses du typisk af for varm lade-luft til motoren - især ved gentagne acceletioner.
Det kan du fikse ved at gøre din intercooler endnu bedre eller flytte køleren forrest eller tilføje vanddampskøling på luften, hvis det skal være helt ekstremt.
OG HER er så pointen - nemlig at naturens egen køling jo hjælper til - når man kører i temperaturer på omkring 0 grader og tæt på 100% luftfugthed, så får man automatisk lavere lade-luft temperatur, som så betyder at elektronikken tillader højere tryk før motoren begynder at banke - alt sammen givet at der ikke er andre flaskehalse (derfor denne lidt lange forklaring fordi det typisk er de andre flaskehalse man rammer først) !
Dvs. givet man har udstyret til at levere et højere tryk, så en Saab motor alt aldet lige yde mere ved lavere ude-temperaturer, fordi tidspunktet for motorbankning udsættes.
Lars
Ps. Næste begrænsning er iøvrigt at kunne levere benzin nok til den store mængde kolde luft - det fikses med større benzin dyser og i værste fald en kraftige benzin-pumpe. Alt det her kan I tydelige se afspejlet i de forskelllige "kits" fra f.eks. Maptun.
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
22. feb 2009, 21:04
Polo 1,3 89', 0,9 bar :D
Nu: '01 Avensis Stationcar
Re: Hvor mange bar lader din turb`?
23. feb 2009, 12:35
casper-fischer skrev:t5 har ikke luftmængdemåler kun mapsensor
:? Så hedder systemet måske noget andet i en 9000T (200HK) årg 2000. På en sådan skiftede jeg luftmængdemåler, da den gav forkert melding til boksen med det resultat, at motoren fik en for mager blanding.
Ernst.
Jensen-Racing
Moderator
23. feb 2009, 13:09
Hej Ernst
Der findes slet ikke en Saab 9000 turbo fra år 2000.
Den sidste 9000 var en årgang 1998, og de har ikke kørt med LMM siden 93/94 årgangene.
Maptun Danmark
24. feb 2009, 21:03
Jeg havde en 9000T - 200HK. Den var monteret med luftmængdemåler, jeg har selv skiftet den. Måske er det ikke T5, - men hvad er det så?
Ernst
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
24. feb 2009, 21:24
Ernst
Så har bilen bilen været fra før 93/94 ( som Jakob skriver ) også har den Bosch LH motorstyring
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
25. feb 2009, 18:43
...og så taler vi om en luftMASSEmåler og ikke MÆNGDE. Blot for god ordens skyld, og når man skal være helt "pernyttengrin" :lol:
mortenaa
25. feb 2009, 22:24
Hej hf-eco-power
Nu skriver du godt nok "pernippen", men det er, som jeg nu har forstået, jo netop sagens kerne om vi taler masse eller mængde da mængde "bare" er et volume uanset temperatur forhold og masse er et forhold på volume og vægt som igen er temperatur afhængig.
Sagt på en anden måde er massen en mindre volume når den er kold og en større volume når den er varm.
Er dette rigtigt forstået.
Garage:
26. feb 2009, 21:11
Jensen-Racing skrev:Hej Ernst
Du har da fuldstændig ret. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på, for det var en årg. 1993!
Ernst
