22. feb 2009, 15:49
T7 systemet kan ikke tåle utætheden nogen steder, så skruer det ned for effekten - fordi mængden af luften og forbrændingsens "resultat" ikke stemmer overens.
Mht til dine dyser: Hvis du har Maptun Stage 4 styring, så kan du sagtens risikere at du konskvens forsøger at overbelaste systemet fordi du lader hårdere end dine dyser kan levere benzin til. Derfor vil elektronikken igen begrænse dit maksimal-tryk, og med elektronikkens sikkerhedsmargin, vil trykket blive en smule lavere end hvis det hele stemte perfekt sammen.
Vedr. varm vs. kold luft (det er den kort fest-version I får her
De fleste Saab vil blive begrænset af følgende parametre (når jeg lige ser bort fra fejl i systemet)
- At turbo ikke kan lavere tilstrækkeligt tryk
Opgradering til Td04-15 og senere -18/-19 giver større maks-tryk og i særdeleshed større tryk ved høje motor-omdrejninger
Efter denne opgradering vil man typisk løbe ind i at der ikke kan flyttes nok luft fra turbo og ind i motoren ift. mængden af benzin, som motoren kan levere.
Det fikses ved at opgradere hele luftindtags-systemet - i særdelshed intercooleren og tryk-røret, som er flaskehalse.
Derefter vil man typisk opleve at systemet overbelastes pga. for stort modtryk i udstødningen.
Det fikses ved at man opgraderer til 3" forrør og sport eller endnu bedre race-katalysator - i meget kraftige konfigurationer skal hele systemet opgraderes til 3".
Herefter begrænses du typisk af for varm lade-luft til motoren - især ved gentagne acceletioner.
Det kan du fikse ved at gøre din intercooler endnu bedre eller flytte køleren forrest eller tilføje vanddampskøling på luften, hvis det skal være helt ekstremt.
OG HER er så pointen - nemlig at naturens egen køling jo hjælper til - når man kører i temperaturer på omkring 0 grader og tæt på 100% luftfugthed, så får man automatisk lavere lade-luft temperatur, som så betyder at elektronikken tillader højere tryk før motoren begynder at banke - alt sammen givet at der ikke er andre flaskehalse (derfor denne lidt lange forklaring fordi det typisk er de andre flaskehalse man rammer først) !
Dvs. givet man har udstyret til at levere et højere tryk, så en Saab motor alt aldet lige yde mere ved lavere ude-temperaturer, fordi tidspunktet for motorbankning udsættes.
Lars
Ps. Næste begrænsning er iøvrigt at kunne levere benzin nok til den store mængde kolde luft - det fikses med større benzin dyser og i værste fald en kraftige benzin-pumpe. Alt det her kan I tydelige se afspejlet i de forskelllige "kits" fra f.eks. Maptun.
