Gode råd til lakreparation
pfriis
Tilmeldt: 1. nov 2005, 01:20
22. apr 2006, 23:50
Nu er det heldigvis ved at være varmt nok til lidt lakreparation :-) ... men hvad er bedst af rense af med før lakering? ... og er det vigtigt at fjerne tilløb til rust før lakering (der er ikke tale om andet end lidt anløb)?
/peter
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
23. apr 2006, 06:34
Området skal være helt rent for fedt og gammelt voks,så en forsigtig rengøring med f.eks. rensebenzin er nok ikke så dumt.
Slibestøv,på f.eks. lidt større flader kan fjernes med en speciell lakklud som kan købes der man køber autolak.
Det er en ualmindelig fedtet specialklud hvor alt støv bliver siddende i kluden.
Men uanset hvilken slags sprit du renser stedet med,så prøv først på et sted som f.eks. under motorhjelmen i tilfælde af at du har fået fat i noget som opløser lakken.
Skal du derefter spraymale skaden og det drejer sig om en lille skade type et stenskud,kan du med fordel tage et stykke A4 eller endnu bedre et stykke A3 stiv kartong.
I midten af denne kartong skærer du et rundt hul på størrelse med en 5 krone.
Når du så sprayer din skade så holder du kartongen 20-25cm fra bilen og igen spraydåsen 20-25cm fra kartongen og sprøjter forsigtigt med meget små tryk på dysen ind igennem hullet på kartongen.
På denne måde "falder" sprayfarven bedre ind med bilens originale lak og denne metode er speciellt smart til biler med metallic lak.
Hvis du har en større skade som skal sprayes,så husk at når du fører spraydåsen at du skal begynde at føre dåsen FØR du begynder at trykke dysen ned og du skal SLIPPE dysen før du stopper den vandrette føring.
Hvis dysen holdes nede konstant når du fører dåsen venstre-højre-venstre så vil malingen begynde at rende ned ved vendepunktet.
Samsing
Tilmeldt: 6. jan 2005, 20:05
23. apr 2006, 12:31
Det er rigtigt hva englewood siger om at overfladen skal være helt ren men istedet for at bruge rensebenzin som nok ikke er det bedste at hælde på lakken kan du istedet for bruge noget der hedder silikonefjerner det er beregn til det og det fjerner alt fedt, så området så og sige er kemisk rent !! kluden du skal bruge efter du har slebet skal enten være harpix eller honningvædet. Husk at rengør inden du sliber !!
