Nedslidt motor -900s '94?
johnson
Tilmeldt: 1. mar 2006, 08:27
16. apr 2006, 17:55
Har for nyligt købt en 900s fra '94, nysynet og rustbeskyttet og det hele men som nu har kørt 385000 km. Motoren lød fornuftigt ved købet, lidt ventilklapren, som nu har udviklet sig til at den når den er kold lyder som en svag skrabelyd under ventildækslet. Ydermere så støjer motoren en del - den lyder lidt som en lidt utæt udstødning, men støjen ser ud til at komme inde fra motoren. Motoren starter hver gang - bruger ikke olie og vand.
Den trækker godt i 1.og 2.gear specielt når den er varm og lige har været slukket. Ind i mellem virker det som om den ikke får benzin nok og laver en lille smule huggen. Topfarten er ca. 160km/t - den burde kunne køre ca.200km/t. Jeg tror ikke den leverer de 133hk den burde.
Er der nogen der kender til tilsvarende symptomer?
På forhånd tak for svar, som selvfølgelig kan være svære at give uden at have hørt motoren.
vh
john
16. apr 2006, 20:46
Hej John
Det lyder som det velkendte balanceakselkæde problem. Det kan blive en dyr omgang hvis det skal repareres. Det kan også være knastkæden der laver spetakkel. Det er i hvert fald min erfaring med den årgang motorer. Hvor bor du i lander? så kan nogen herinde sikkert anvise en dygtig fagmand i nærheden, der kan lytte til maskinen.
johnson
17. apr 2006, 09:00
Jeg var ikke klar over 2.0 liter moteren har en balanceaksel men så ved jeg da det.
Jeg bor ved århus - hvor skal man tage hen og få set på dyret?
vh
john
17. apr 2006, 09:30
Jeg tror Gepa auto i Hinnerup er dit bedste bud så, John. Andre herinde har brugt ham med stor tilfredshed.
