Hvad er GLT,APC ventil
faberge
Tilmeldt: 21. mar 2006, 20:45
15. apr 2006, 15:09
Hej.
Jeg er en nystartet Saab ejer som lige har et spørgsmål.
Hvad er GLT (ladetryk),er en APC ventil og magnetventil det samme, had funktioner har de.???
På forhånd tak for et godt forum.
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
15. apr 2006, 15:20
Hej faberge..
GLT er en forkortelse af Grund LadeTryk...det er det tryk wastegaten på din turbo åbner ved...med apc-ventil monteret vil den overtage styringen af wastegaten tillade højere ladetryk end dit GLT, hvis betingelserne for højt tryk er opfyldte..hvis du får tændingsbanken vil din apc-ventil regulere trykket ned til den rammer et niveau hvor den ikke tændingsbanker...altså kort sagt en sikkerhed for at din motor ikke brænder hul i stemplerne...
Og ja apc-ventilen er en magnetventil... :)
Vacuum sucks!!...
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
15. apr 2006, 15:29
GLT = Grund Lade Tryk (0,45 bar i de fleste tilfælde) - Max ladetryk standard er 0.75 bar så vidt jeg husker.
APC = Automatic Performance (Power) Control ( en styreboks til at kontrollere ladetrykket med - goft sagt ) - nogen gange kaldt BPC - Boost Performance Control
Magnetventil / APC ventil : Den har typisk 3 ledninger forbundet og 3 vacumslanger. Det er med denne ventil at dit ladetryk justeres. En defekt ventil vil altså kunne forsage intet ladetryk, svingende ladetryk osv osv.
Banke sensor : ofte refereret til i forbindelse med TB (Tændingsbanken) , den har også "forbindelse" (gennem APC boksen) til APC ventilen og vil lukke ned for dit ladetryk når det sker.
Det der sker er i meget grove træk, at på turboen sidder der en wastegate. Alt efter hvor meget eller hvor lidt denne er lukket i vil turbo trykket stige eller falde. Denne wastegate styres af magnetventilen, som igen er styret af APC boksen. APC boksen styrer ventilen med lufttryk taget direkte fra "kompressordelen" (der hvor impellerne sidder - den lille "mølle") på turboen. Det er altså ved hjælp af hvor meget eller hvor lidt luft der lukkes igennem ventilen at wastegaten styres med andre ord.
Sidste lille ting, er at turboen self. drives af udstødningsgassen og det er altså blot denne som enten ledes igennem impellerne og derved opdanner tryk, eller blot lukkes ud af wastegaten.
/Vels
15. apr 2006, 15:56
Hvis magnetventilen har 3 eller 2 ledninger afgøres af bilen. På en c900 (den der blev lavet mellem 1979 og 1993) har ventilen 2 ledninger tilsluttet. På 9000'erne fik man på et tidspunkt en ventil med 3-ledninger.
Fælles for begge ventiler er, at de styrer ladetrykket over GLT (som Rene og Vels rigtigt siger), ligesom de begge har tilgang af 3 vakumslanger, til netop dette formål. Disse slanger løber henholdsvis til turbo'en, til wastegate'n, samt til røret mellem luftfilter og turbo.
Må vi høre hvilken bil du har?
faberge
15. apr 2006, 16:06
Tak for de gode svar .
Jeg har en saab 9000 CD 2.3 turbo årgang 92 ,den har kørt 162000, og købte den for 61000.-.
Grunden til at jeg spurgte er at den manometeret ikke går op i det røde felt mere
15. apr 2006, 16:32
Hvor langt op går den, faberge?
