SAAB 900i 8v rykker sidelæns ved over 80 km/t
cabola
Tilmeldt: 16. mar 2004, 13:41
9. apr 2006, 14:30
Kære Forum
Jeg oplever, at min SAAB 900i 8v mister lidt af vejgrebet, når jeg kører over et bump med over 80 km/t, f.eks. i en kurve på motorvejen – det er som om at bilen rykker sig lidt, hvorefter den kører videre og falder "på plads" igen. Min tidligere SAAB 900C gjorde også dette - men min svigermors SAAB900 16v gør det ikke?
Min SAAB er i fin form ellers - har kun kørt 195000 - har monteret "camping fjedre" af mærket "MAD" på bagfjedrene. Selv støddæmperne er der ikke noget med - de dæmper fint. Der er heller ikke noget ellers at udsætte på kørslen, men det er en smule irriterende, at den har denne ustabilitet ved bump på vejen i en kurve.
Har nogle af jer oplevet noget lignende af den ustabilitet, jeg taler om - og ved nogle, hvad der kan gøres ved det?
Med venlig hilsen
Carsten Bo Larsen
SAAB 900i 8v
2400 København NV
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
9. apr 2006, 15:46
Det lyder lidt som defekte støddæmpere...har du fået dem tjekket på en støddæmpertester?...
Du kunne nok også vinde lidt med nye ophæng i undervognen..de har jo alligevel kørt knap 200.000... :)
Vacuum sucks!!...
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
9. apr 2006, 15:56
Hvor gamle er dækkene og hvad er dæktrykket?
Mvh Poul Martin Due
cabola
9. apr 2006, 18:15
Poul: Dækkene er 1½ - 2 år gammel vinterdæk (lige nu) med dæktryk 2.0 for og 2.1 bag. Sommerdæk Michelin ligeså med det dæktryk.
Rene: Jeg tror ikke, at det er defekte støddæmpere, da bilen ellers ikke "gynger" - har prøvet at "vippe" vognen - og her falder den til ro efter 1 vip - ved hver støddæmper. Nye ophæng i undervognen lyder interessant - hvad er det? og hvad koster det typisk?
Carsten Bo Larsen
SAAB 900i 8v
9. apr 2006, 19:49
Hej Carsten. Min fik nye bøsninger til bagakslen da den havde kørt ca 180.000km og det trængede den kraftigt til. Det drejer sig om de to langsgående "kødben" og den tværliggende hvor der sidder 2 bøsninger i hver. Jeg købte dem gennem Asbjørn Auto hos Speedparts, men jeg vil nok anbefale dig at købe dem gennem Jakob Jensen, da de nok bliver lidt billigere. Hvis du har råd kan du jo også sætte Powerflex eller lignende i, dette vil nok gøre vognen noget mere retningsstabil. gummi: ca. 350,- Powerflex: ca. 1500.- hos www.speedparts.se men hør Jakob ad, han har nok nogle mere præcise priser.
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
9. apr 2006, 20:43
Hej Carsten. Jeg er enig med jensen. det er de bøsninger den er gal med. De kan jo inspiceres inden du køber nye. det kan jo være der er andre der trænger også
mvh SG
rene
9. apr 2006, 21:40
Hej Carsten..
Jeg kan kun anbefale dig at montere powerflex...de er så mange gange bedre end de originale...og holdbarheden taget i betragtning er de faktisk billigere end de originale ophæng...
Men køb dem hos Bruno Hansen motorsport..han er importør af powerflex og skal kun ha knap 1000 for de samme som Speedparts tager 1500 for...
Vacuum sucks!!...
TurboAnd
Tilmeldt: 17. jan 2004, 18:14
10. apr 2006, 23:31
Hvordan har din bærekugler det? Husk at ligge noget under den øverste arm inden du hæver bilen, ellers kan du ikke checke det..
Anders
Anders
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
11. apr 2006, 11:25
Jeg ville også undersøge bærekugler først. Min opførte sig på samme måde da højre bærekugle var gået. Trickset med at sætte noget i klemme mellem den øverste bærearm og kardantunnelen er meget effektivt og nemt.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
coope
Tilmeldt: 13. jan 2004, 18:45
11. apr 2006, 17:30
davz
det kan meget vel være en af dine for dæk der er defekt.... det har jeg oplevet på mange af de biler der er kommet ind........ prøv at bytte rundt på for og bag...
du er sikker på at sporingen på forhjulene passer, og camber vinklen passer??
cabola
11. apr 2006, 17:36
Kære alle
Tusind tak for jeres mange bud - det giver mig noget at tænke over:
til coope: jeg tror ikke, at mine dæk er defekte - men måske sporing og camber vinkel (hvad er det?)
til saabat og turboand: bærekugler er en mulighed, absolut, jeg får dem checket
til jensen, sg og rene: bøsninger også en mulighed, jeg får også dem checket - og overvejer seriøst powerflex, hvis de skal skiftes
Carsten Bo Larsen
SAAB 900i 8v
2400 København NV
rene
11. apr 2006, 20:26
Hvis dine ophæng har kørt 200.000 vil du helt sikkert kunne mærke forskel hvad enten du skifter til originale eller powerflex...mine egne havde kørt ca 190.000 da jeg skiftede til powerflex, og de så umiddelbart fine ud, men jeg fik alligevel en meget mærkbar forbedring..
Camber vinkel er en del af sporingen...det er den vinkel der afgør om bilen "skræver"
Caster er støddæmperens vinkel i bilens længderetningen (kan vist ikke ændres på en 900)
Og toe in - toe out, er hvor meget hjulene spidser eller spreder
Vacuum sucks!!...
