Skummel tomatkasse.
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
Skummel tomatkasse.
8. mar 2006, 20:58
Jeg har et problem med en tomatkasse der er længe om at skifte, og nogle gange ikke kan bestemme sig til om den er i bak eller frem. (problemet er kun aktuelt når den er kold.) Nogen ideer?
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
8. mar 2006, 21:03
Kender ikke så meget til botanik som sådan, men er der olie nok på? Vegetabilsk olie, høhøhø :P
Nu: '01 Avensis Stationcar
villads
8. mar 2006, 21:07
Hehe, ja godt med olivenolie i kassen, men bilen har kørt 136k, og jeg tror ærligtalt aldrig at den har været skiftet. Ved ikke om det har noget at sige.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
8. mar 2006, 22:08
Hvis olien har gået 136k så har den vel også udtjent sin værnepligt.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
villads
10. mar 2006, 14:23
Ja, men kan det være årsag til de nævnte symptomer?
RuneSM
10. mar 2006, 16:35
Well, så vidt jeg ved, så fungerer sådan en kasse via olien og en masse ventiler. Til at starte med, ville jeg prøve at skifte olien, det er ikke så dyrt igen.
villads
10. mar 2006, 16:39
ok, takker
Søren-Bukdal-Pedersen
Tilmeldt: 14. jan 2004, 00:28
11. mar 2006, 02:32
Hej Villads !
Hvad er det nu lige for en dyt du har ?
Når du skifter olien, så husk lige at skifte filteret også.
På min 9kg fra 93 skal jeg skifte for hver 60 tkm, så jeg tror lige at du skal se og få drejet ind på den nærmeste tank og få dig købt noget tomat olie.....
Med tiden mørner diverse pakninger i kassen og en renovering til en 10tkr. kan være den nødvendige løsning på dit problem. men skift nu lige først den oile der.......
Søren Bukdal Pedersen
Saab 9-3 SW 2008 1,8t Hirsch
+ konebil
villads
11. mar 2006, 09:46
ok, det vil jeg gøre.
