8. mar 2006, 19:01
Hvis du vil have uden lyd, så skal du have en recirkulerende ventil, den larmer næsten ikke. Vil du have lyd når du giver den gas (læs der er turbo-tryk på), så skal du have en åben ventil...
Jeg kører med en forge ventil. Husk den SKAL være dobbelt-stemplet, ellers vil din tomgang blive ad H til. Dette gælder kun hvis det er en åben ventil du skal have på. Om 14 dage skulle jeg gerne kunne tilbyde en rimelig god åben ventil. Men mere om det senere...
