Banke sensor B-motor
Madsens
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:00
7. mar 2006, 11:39
Er der nogle her på sitet der har prøvet at montere bankesensor på en gammel B-turbo motor ?
Er igang med at renovere motor , tænkte det var afprøvet..
Madsens
Medlems no. 171
Lincoln Premiere 1957
Sprite Musketeer 1974
9-5 Arc 2,3 Estate 2002
7. mar 2006, 11:59
Går ud fra du påtænket ar monterer APC system eller lignende på din B-motor. som sådan er der ikke noget problem i at monterer banke sensor på motoren i mellem cylinder 2 & 3. det der er svært er at justerer APC boxen ind så den opfanger banke tendenser og ikke alt muligt andet
