Vedr. himmel på OG900 + urholder til A-stolpe
mini
Tilmeldt: 26. aug 2005, 21:12
19. feb 2006, 15:42
Jeg har lige afmonteret himlen på min 900, fordi den var blevet lidt kedelig, og den tidligere ejer havde sat himlen op med clips, de steder hvor den var ved at falde ned, og jeg vil nu istedet betrække den med noget nyt stof, så den bliver fin igen, og i en anden farve.
Da jeg havde taget det ud, kiggede jeg på mit soltag, som er en af dem du skupper ind bag det hele, som så også har noget stof på, men det er ikke lige til at tage af, så kan man male det istedet? Det er også hvidt nu, og det skal enten være sort el. blåsort/grå.
Udover det, så fandt jeg et billed af en og900 som havde en urholder i A-stoplen, som var identisk med den orig. der sidder. Altså, ikke bare en almindelig en som var sat fast oven på den orignale, men simpelthen en der hvor det nærmest er spartlet ind i, hvilket jeg tivler på det er.
Nogen som kender den, for kunne godt tænke mig den.
mini
19. feb 2006, 15:49
Lige som et ekstraspørgsmål. Hvad ligger et 0g900 bagsæde egentlig i, i mørkegrå el. hvad den farve nu er?
Tror nemlig det er billigere at købe brugt, en at få mine gamle sæder ombetrukket.
mini
23. feb 2006, 12:12
Ingen?
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
23. feb 2006, 12:24
ved ikke om det kan males. men det kan da vel ombetrækkes. har selv gjort det på min med el solt. du kan prøve at se på twinsaab.com der er et par fif.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
tono
Tilmeldt: 17. feb 2005, 20:04
23. feb 2006, 13:06
mini
24. feb 2006, 19:14
Takker.. Har kigget twinsaabs igennem, selvom jeg godt kendte deres side, men havde ikke lige troet den var så god, som den er. Er i gang med at kigge Saabklubben igennem :)
