Kold i en kold tid
Blue99
Tilmeldt: 27. jan 2004, 16:37
Kold i en kold tid
16. feb 2006, 21:14
Hej Forum
Så er der problemer med varmen i min Saab 99 GL fra ´84. Den holder op med at blæsevarm luft når kølevands temperaturen stiger. Viseren skal ikke ret meget over det blå felt før varmen forsvinder. Indtil der så varmer den fint! Er der nogen der har en ide om hvad der er galt, da det er pænt irriterende her om vinteren at skulle sidde med jakke og handsker på.
VH Philip J
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
16. feb 2006, 21:18
Det lyder som om du skal skifte thermostaten. Kan varmehanen (den du drejer om/ned for varmen på) bevæges frit?
Anders
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
16. feb 2006, 21:21
Kommer varmemåleren videre end det blå felt?
Og har du nu tjekket hvor meget vand der er på?
Nu: '01 Avensis Stationcar
Blue99
16. feb 2006, 22:12
Der er rigeligt med vand på, og varmehanen går OK, og når den står på fuld varme så varmer den også, men kun ind til temp. stiger
Lars(9-5)
Tilmeldt: 24. jan 2005, 16:06
17. feb 2006, 00:16
Hej Blue99
Det lyder som om at din thermostat åbner alt for tidligt, skift thermostaten og dit problem er sikkert løst.
Hilsen Lars(9-5)
Tidliger biler: M91 900i 2,0 16V, M94 900S 2,3i.
Nuværende:M98 9-5 2,3t SE,Steg 1 snart Steg 2
RuneSM
17. feb 2006, 16:41
Blue99 - vil gerne vide, om din temperaturmåler stiger højere end det blå felt. Altså, kommer den op i normalt område, ca midt i feltet ?
