Knock sensor
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
Knock sensor
18. dec 2005, 23:28
Hej Alle
Jeg er jo ved at ombygge min 900i 85 til en 900 turbo. Og har købt en apc box. Men hvor skal nock sensoren monteres? Jeg ved det er på blokken men syntes ikke jeg kan se nogle steder hvor der skulle være forberedt til den.
Mvh denelias
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
19. dec 2005, 07:28
Hvis du står i venstre side af bilen, og kigger ned imellem indsugnings manifolden, så skal den sidde med en enkelt bolt på blokken!
19. dec 2005, 15:52
som kaas skriver. men lidt mere præcist så er det i mellem cylinder 2 og 3. der er temmelig sikkert ikke lavet gevind til den
denelias
19. dec 2005, 16:33
Aha. Men hvor dybt jeg skal bore? Indtil jeg er igennem til vand/olie kanal?
Mvh denelias
19. dec 2005, 16:43
Nej for pokker, så lang skal du ikke ned...!
Jeg ved ikke hvor langt ned du skal, desværre...
denelias
19. dec 2005, 17:14
Nå for den da. Men hvis jeg borer imellem cylinderene, så skal der vel ikke meget til før jeg er inde i væskesystemet. Så er det en meget kort skrue..
denelias
Og tak for hurtig respons der Daniel
19. dec 2005, 17:33
På turbo-bilerne er blokken forberedt på en banke-sensor, ved ikke om din er det...
Og ingen problem med svaret;)
19. dec 2005, 20:01
lige et par hurtige spørgsmål er det en 8v eller 16v maskine du er ved at bygge om og hvad er det for en APC box du har fået fingrene i. grunden til spørgsmålene er at der findes boxe til 8v maskiner og boxe til 16v maskiner og er det den forkerte box du har fundet så skal den modificeres for at virke efter hensigten.
jeg tror ikke du behøver at bore særligt dybt ned i blokken. hvad der svarer til tykkelsen af en møtrik burde kunne gøre det og hav så snit mellem og bund tap parat.
kender du det moment du skal spænde knok sensoren med ?.
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
19. dec 2005, 21:43
Hej Dennis
Du har fundet den lille pukkel hvor sensoren skal sidde på ikke ???
Sensoren skal sidde vandret husk det. sensoren skal spændes med 20-25 nm. hvis jeg husker ikke helt forkert.
gevindet skal ikke være mere end 8 mm. dybt, men bor endeligt ikke for dybt du får det aldrigt tæt for olie hvis du skulle ramme igennem, og det er olie kanalen ligger lige under i blokken.
denelias
19. dec 2005, 21:55
Tak for oplysningerne. Nu tror jeg mere på at det nok skal gå.
Men jacob, jeg har lige afleveret blokken til cylinderservice og skulle gerne have den retur onsdag. Så vil jeg tjekke det med den pukkel du skriver om. Hvordan går det med pudslespillet? Er delene ved at falde på plads? Jeg satser på at du sender dem så jeg har dem inden jul. Har du styr på hvilke dele det er?
Mvh Dennis
denelias
19. dec 2005, 22:04
Det er en 14? pin apc, købt af Øffe
Mvh Dennis
denelias
19. dec 2005, 22:05
8v
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
19. dec 2005, 22:31
På en 9000 er tilspændingsmomentet 13 nm
Mvh Poul Martin Due
19. dec 2005, 22:34
denelias skrev:Det er en 14? pin apc, købt af Øffe
Mvh Dennis
denelias skrev:8v
regner med at det skal forstås som at det både er en 8V maskine og en box fra en 8vér
i følge heynes så skal knok sensoren spændes med 14Nm for biler fra perioden 1983-1986 og 20Nm for biler fra 1987 og frem
husk at bore hullet og lave gevind inden du får motoren samlet igen da det er stor set umuligt at lave når du først har fået indsugnings manifolden på igen
Edit: kiggede lige i min robert bentley manual og den siger 14Nm for alle 16v motorer
denelias
20. dec 2005, 22:46
Tak for hjælpen der`drenge. Kæft hvor jeg glæder mig til at dreje nøglen ;-) ( er jeg den eneste hvor smiles ikonet ikke virker?? )
Mvh Dennis
