APC turbo indikator+ div.
kasper9000T
Tilmeldt: 23. nov 2004, 21:04
25. nov 2005, 13:46
jeg har for nylig købt endnu en 9000 turbo , denne er fra 92 og er en 200 hk
med ALT i udstyr.
jeg har noteret mig et par ting der ikke helt fungerer som de skal.
1. min APCturbo indikator bevæger sig overhovedet ikke
er der nogen der har set dette før og evt nogen der har en løsning.
2. den har au"tomat" gear og jeg vil gerne give den nyt filter og olie.
er det et genbrugsfilter eller skal jeg købe et hos MH ?
3. bilen har kørt 246.000 km og jeg vil gerne chekke om nederste balance hjul er skiftet, skal der købes en ny pakning eller kan man genbruge den gamle evt . med lidt flydene pakning ?
VH
Kasper
25. nov 2005, 14:04
Med hensyn til dit turbo-meter, eller manometer som det egentligt hedder, så skal der være en svinging på nålen. Er der OVERHOVEDET ingen visning? Hvis der ikke er det, så er der noget galt med vakuum-slangen der skal levere signalet til uret. Du må følge vakuum-slangerne fra manifolden og til hvor de ender, så fanger du også den der går til dit instrument-bord...
