Kalecheknappen virker ikke
Kimblik
Tilmeldt: 13. maj 2013, 20:30
23. sep 2023, 08:29
Hej forum :)
Min cabriolet 93 fra 2005, fik nyt batteri i morges, 12v 74ah. Alt godt. Jeg køre taget ned med fjernbetjening, alt godt. Så vil jeg køre taget på igen, men knappen virker ikke :( . Ingen af knapperne i info panelet virker, på nær drejeknappen. Når jeg trykker på en vilkårlig knap i panelet lyser "glat føre" og går ud igen når jeg trykker igen. Jeg har tjekket sikringer. Nogen der har oplevet dette.
God weekend til jer
Nu 9-5 2.0 T 2009
Nu 9-3 Cab 2.0 T Aero 2005
Tidl. 9-3 2.0 T 2002
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
En gang SAAB altid SAAB
Re: Kalecheknappen virker ikke
23. sep 2023, 10:34
Hej Kim
Er det med motoren startet du kører kalechen op/ned?
Var batteriet fuldt opladet da du monterede det?
Prøv at oplade batteriet eller lade motoren gå tomgang i nogle minutter og prøv så igen.
Hvis der stadig er problemer, så afmonter begge poler på batteriet og hold dem sammen i ca. 10 sekunder. Dette burde aflade kondensatorerne i diverse moduler så de nulstilles.
Det er selvfølgelig også muligt at du har fået et dårligt batteri.
Kimblik
24. sep 2023, 17:18
Hej Mads
Tak for gode råd, desværre virker de ikke. Jeg vil prøve at kontakte Autohjørnet i Vildbjerg.
Mvh Kim
Nu 9-5 2.0 T 2009
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Tilbage til "Cabriolet Forum"
