Blinkende xenon lygter
9-5 Bonden
Tilmeldt: 18. okt 2017, 10:07
30. nov 2022, 13:15
Mine forlygter er begyndt at blinke helt ureglementeret. ;-)
Kan det løses ved at isætte den slags her. Xenonlampa D1S special fra Saab webshop.
Citat fra webshop
" Under 2006 uppdagades ett problem med Xenonlampor för SAAB 9-5. Efter ca lampornas halva livslängd (1.500h) börjar de att fladdra och blinka och inom kort tid kommer lamporna att slockna. Detta är ett problem genererat av bilens elektroniksystem (Ballaste) och kan således inte härledas till själva lampan. För att lösa detta problem tog Saab tillsammans med Philips fram en special Xenonlampa. Denna Xenonlampa kan hantera bilens elektroniksystem och håller därför hela livslängden".
Re: Blinkende xenon lygter
1. dec 2022, 09:09
Husk venligst model og årgang det gør det hele meget nemmere.
Er det begge lygter der blinker ?
Hvis nej så prøv at bytte om på pærerne i første omgang, desværre er det sjældent at det er pæren der er problemet, men styreenheden i lygten.
Her er en service meddelelse fra 2007 om problematikken
1. dec 2022, 19:27
Se det er det gode ved SKD siten i forhold til glemm fæsisbook
https://www.saabklubdanmark.dk/viewtopi ... on#p261400
Møl i forlyterne kræver nye pærer.
Desuden kan det være elektronik boksen der er ved at dø.
Delene kan skaffe og er ret nemt at skifte.
Men nye elektronikbokse skal kodes ind til bilen.
5. dec 2022, 09:09
Hvis jeg havde en 9-5 med xenon.
Så havde jeg lavet denne modifikation.
https://www.youtube.com/watch?v=vCFCbptWoZI
Der er flere fordele med denne modifikation.
1 den er lovlig
2 det nedsætter sliddet på de dyre lygter.
3 man får ikke en dummebøde for at kører med tændt tågelys, sammen med nærlys når det ikke er tåget.
Ulempe tågelyset er ikke overvåget så man skal selv ud at kontrollere en gang imellem
Og man skal huske at dreje lyskontakten i lygtetændingstiden.
7. dec 2022, 18:54
Hej især NG9-3 medlemme
Den af Morten omtalte ændring af lys på SAAB 9-5 har en nem og tilsvarende løsning på NG9-3. :idea:
Kørelyset kan nemt omstilles til pos- + tågelys, hvis du har en eSID.
Enheden kan varmt anbefales, da den kan langt mere end blot håndtere kørelys. 8) Se nærmere på:
http://www.esid.se/
Jeg ville nødigt undvære min eSID
