Opdateret hjemmeside
11. aug 2022, 19:56
Hej bestyrer af vores hjemmeside.
De seneste dage har jer alvorligt savner "ulæste indlæg" under "hurtige links" fra hovedmenuen, hvis du er kendt som regelmæssig gæst. :shock:
Jeg ønske inderligt, at den gamle mulighed genopstår. :D
Det må altid være være webmarster's formål, at hjemmesiden er intuitiv og opfylder brugernes ønsker. Må den være velbesøgt!
Re: Opdateret hjemmeside
11. aug 2022, 22:21
Hej Ole
Så vidt jeg kan se er de der stadig hvis du trykker på de tre streger øverst til venstre
Alt efter hvilken browser du bruger kan de måske se lidt anderledes ud. På chrome og Safari på min telefon er linksene i bunden under de links der normalt er på en række i toppen.
Det kræver dog at man er logget ind for at kunne se dem allesammen. Hvis ikke er der kun et par af dem der vises.
SørenAK
Tilmeldt: 20. sep 2006, 21:49
12. aug 2022, 08:53
Hej Ole.
Som mads skriver, så skal man være logget ind og tryk på de 3 streger i venstre hjørne, så kommer de manglende menu'er op.
Jeg har tilføjet flere links i toppen på det seneste, det kan være efter skærmstørrelse, browsertype og efter om sidder på computer, ipad eller mobiltelefon!
Der er ikke fjernet noget, kun tilføjet :)
Er der ting der er uverskuelige eller skal rettes så sig endelig til :)
1978 99 turbo
1993 900i 2,1 Trionic 5,5
12. aug 2022, 10:20
Hej igen.
Som både Mads og Søren skriver findes "ulæste indlæg" der stadig. :D Nu er menupunket blot rykket længere ned, og kan ikke umiddelbart ses. Tak for vejledning.
12. aug 2022, 10:38
Det kommer meget an på hvilket browser link du bruger.
Jeg kommer direkte til forsiden, og kan dermed se nye emner med det samme.
Men hvis jeg skal besvare et emne så er det ikke altid at forummet husker mig, og jeg skal logge ind inden jeg kan skrive noget.
Og det er rimeligt irriterende, da det er det eneste forum jeg kender der ikke kan huske bruger oplysninger, fra gang til gang.
Tilbage til "SKD Web"
