4. jan 2022, 18:04
Men de nyeste Saaber er 10 år gamle (dog med undtagelse af enkelte få) bliver man jo et eller andet sted nød til at se efter andre mærker.
Jeg har valgt at stå på 'fjendens' tog, dog en V60 i stedet. (Stort set) Samme motoropsætning, som Volvoen i artiklen, dog kun som T6 (340hk og 590nm).
Den kan køre 55km på en opladning, men man skal køre pænt og langsomt og gerne med meget bykørsel, så man kan få regenereret en masse energi.
Den kan også køre 32km på en opladning her om vinteren og på motorvejen. Men det var vel som forventet...
Man skal ikke se det som en elbil der slæber rundt med en benzinmotor, men en benzinbil med hjælpemotor, så den går lidt længere på literen..
Hvor langt går den så på literen?
Det kommer an på turen. Kan man klare det meste af sin daglige kørsel på ca halv-halv benzin/el, så går den snildt 35km/l (kommer igen an på temperatur osv.)
På min daglige tur på arbejde (46km hvor størstedelen er motorvej) på en sommermorgen hvor man ikke skal have varme på og ej heller bruge AC kan den køre over 300 km/l (0,3l/100km)
Den skal lige starte motoren op for at nå derind.
Dog skal det også siges, at selvom den er tung (1980kg køreklar uden passagerer) har jeg fået den til at køre ca. 20 km/l på en tur fra Svendborg til København, med 110km/t på motorvejen og det var kun med en kvart opladning hjemmefra.
Så skidt er det heller ikke..
Den kan også køre kort på literen, man skal bare trykke på den til højre
Dog skal det siges at hvis man kunne få en 9-5 kombi ny, så havde jeg nok taget den i stedet!
1978 99 turbo
1993 900i 2,1 Trionic 5,5
