Min 9-3 OG kan ikke lide vand
wasaabil
Tilmeldt: 6. dec 2013, 22:05
8. dec 2021, 15:34
SAAB 9-3i 1999
Jeg har tidligere lavet en tråd, som omhandlede olieskift, fordi jeg i mangel af bedre viden troede (amatør, I know), at en nyligt påfyldt olie kunne være årsagen til, at motoren var begyndt at gå ujævnt.
Nu tillader jeg mig lige at starte en ny tråd, eftersom problemet ganske rigtigt ikke ligger der.
Bare som en opsamling, så sagde Verninge Auto god for olien, og jeg valgte at få sat nogle nye originale tændrør i, som et skud i tågen.
Det kunne bilen godt li´ og den har uanset hvad gået meget bedre siden.
Altså I tørvejr… :(
Tanken om, at det kunne dreje sig om vand, som trænger ind, syntes jeg var for usandsynlig.
Men der er et klart mønster i, hvornår det sker.
1. Hvis bilen har stået i regn og rusk, og den skulle starte.
2. Motorvejskørsel i regnvejr - Nærmere betegnet ved overhaling af især lastvogne som smider så store mængder vand fra sig, at jeg må sætte fuld hammer på viskerne, for at kunne se frem for mig.
Det skete 3-4 gange i dag, og jeg har også oplevet det for en måned tid siden under lignende forhold.
Ca. 10-20 sekunder efter kvitterer bilen med at miste trækkraft, og motoren går ujævnt i et minuts tid.
Jeg har ikke nået at se, om der er lamper som lyser, da jeg er på motorvej, og hurtigst muligt forsøger at finde et spot i trafikken, hvor der er nogenunde sikkert - just in case bilen sætter ud.
En SAAB kan godt tåle vind og vejr, så meget ved jeg da.
Så der må være noget som er utæt, spørgsmålet er bare hvad…(?)
Re: Min 9-3 OG kan ikke lide vand
8. dec 2021, 17:59
Det er en 9-3i du har -
d v s modellen med tænd kabler.....
Du fik nye tændrør -
men blev der tjekket op på det med strømfordeler låg/rotor/tændkabler etc etc :?:
Har selv været med til at der let kan samle skidt på "kontaktoverfladerne" inde i låget -
at der også kan komme vand ind med tiden...
8. dec 2021, 19:14
Jep, lyder fuldstændig som et "krybestrøm-problem".
Kontaktpunkterne i strømfordelerdækslet kan virkeligt være slemme og rotoren meget medtaget/brændt.
Er alle tændingsdele fundet OK, kan det være ganske relevant at "imprægnere" dem i noget fugtafvisende fluidum :idea:
wasaabil
8. dec 2021, 20:56
Min 9-3 har en tændkasette. Altså, hvis vi snakker om den box som de 4 tændrør sidder i. Det kan altså være strømfordeleren, som har en læk ?
8. dec 2021, 22:57
wasaabil skrev: ↑
8. dec 2021, 20:56
:o Hvis altså din bil har en DI "box/kasette" som så bør være rød af slagsen til den årgang -
så kan der ikke også være en strømfordeler på den :?
Er det en 9-3i eller 9-3Turbo vi snakker om her :?:
wasaabil
9. dec 2021, 17:36
Det er en sort kassette :) 9-3i 1999
9. dec 2021, 17:46
Forstår jeg ikke meget af. Er den ikke med gammeldags tændkabler og strømfordelerdæksel? Det bør den have, som jeg ser det. Motorstyring er på disse Motronic-systemet :o :roll:
9. dec 2021, 18:46
Lad os prøve at få lidt klarhed over dette -
med hjælp af nogle billeder :)
Ser din motor mon tro ud sådan her:
Du har strømfordelerdæksel og så er det helt enkelt en -
Plade/kåbe som godt kan "snyde" og se ud som en kasette :?: ....... :)
En OG 9-3 hvis den er ala Turbo, så finder man uanset farve på DI/TK -
ikke noget strømfordelerdæksel
Så hvad bliver svar på dette :?: :)
wasaabil
9. dec 2021, 21:05
Tak for billeder. Min motor er akkurat magen til den i den røde 9-3 :)
9. dec 2021, 22:50
wasaabil skrev: ↑
9. dec 2021, 21:05
:D Sweet :D
Så er vi tilbage til :arrow: svar nr 2 - 3 i tråden her 8)
Følg også gerne kabel fra låg :arrow: tændspolen:
tjek/mærk efter så alt sidder "fast" der:
Senest rettet af Sport E 9. dec 2021, 23:07, rettet i alt 1 gang.
9. dec 2021, 22:53
Sjovt, at dette (med rette) hører hjemme i "Modern Forum", når der med Vikings ord er tale om "Fort T-tænding" :lol: . Nå, men så er der basis for et par fornøjelige timer med at checke tændledninger, fordelerdæksel og rotor for fejl (specielt mikrorevner i rotordækslet). Ser de mistænkelige ud (fx revner i bakeliten eller dybe grater i kontaktpunkterne), er det jo ikke uoverkommeligt at skifte til nyt. Er de OK, skrabes alle kontaktpunkter rene med en kniv, skruetrækker el. lign., alt afrenses med rensebenzin, og så pensles hele molevitten (ikke kontaktpunkterne) med silikone (fx denne: https://www.silvan.dk/alaska-silicone-m ... 20QAvD_BwE). Når det er tørt, genmonteres det, og så burde der være ro det næste års tid. Og så er der nok rigeligt silikone tilbage til at behandle alle gummlister, så de ikke fryser fast og holder længere.
Din "tændkassette" (dækslet) er i øvrigt en fin ting, der beskytter det meste af tændkablerne og tændrørshætterne, så ovennævnte behandling kun er kritisk for de dele, der ligger udenfor.
wasaabil
11. dec 2021, 00:38
1000 tak for rådene allesammen.
Vil prøve at få tid til at tjekke op på det i weekenden, og se om der er noget som jeg selv kan gøre.
Omend ikke andet, så har jeg et godt spor til den mekaniker som sikkert ender med at reparere det.
28. dec 2021, 15:01
Og hvordan er det så gået med bilen -
har jo været vådt ude de sidste mange dage :?: :)
wasaabil
28. dec 2021, 20:59
Har fået skiftet låg til strømfordeleren og en ny rotor, plus lidt silikone-spray hist og her.
Der var løbet lidt olie op i låget, og rotoren var lidt slidt.
Jeg har ikke været ude at køre under lignende forhold, så jeg er ikke sikker endnu, men der har 7-9-13 ikke været noget siden...
28. dec 2021, 22:54
wasaabil skrev: ↑
28. dec 2021, 20:59
Nu du skriver det, så kan jeg godt huske at -
der var et tidspunkt/problem med olie som trængte igennem og ind i låget på dem.
Det var vist denne lille pakdåse her som var "the bad thing"
https://www.rendcarparts.com/en/saab/sa ... 2&cat3=162
wasaabil skrev: ↑
28. dec 2021, 20:59
Så 🤞 på det da sikkert bare var det "lille" som gjorde det :)
wasaabil
4. feb 2022, 21:49
Genopliver lige denne tråd for at give en status, omend lidt sent.
Har kørt ca. 300 km i dag igennem masser af vand og pjask. OG ABSOLUT INGEN PROBLEMER. Så endnu en gang tak for hintet, så jeg ikke skulle starte fra scratch og betale en masse timeløn for fejlfinding.
Fantastisk forum, dette her. God weekend til alle.
5. feb 2022, 01:12
wasaabil skrev: ↑ Genopliver lige denne tråd for at give en status, omend lidt sent.
:shock:
Lige bortset fra dette her, så må du da siges -
at have haft en meget problemfri SAAB :lol: ... :wink:
wasaabil
6. feb 2022, 01:23
Tja...i 2013 var det en 9-5 på svenske plader...Den reparerede nærmest sig selv, og ikke det store bøvl med den. De fleste af mine indlæg er indtil nu fra 2021 :wink:
