Kabineblæser blæser ikke - lang opvarmningstid?
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
18. nov 2005, 18:43
Ja, igen synes jeg at min kabineblæser er vældigt svag, specielt nu det er begyndt at blive koldere. Den lyder helt normalt og motoren er lige skiftet, i samme omgang blev blæsehjulet lige inspiceret, og det var helt fint. Det har bare ikke hjulpet. Det er sådan, at hvis jeg lægger et stykke papir på defrosterne, og lukker alle de andre luftkanaler, kan det knap nok løfte papiret, der er absolut ingen gang i den - hvad kan det skyldes? Den der sommer/vinter-indstiller, den synes jeg heller ikke rigtigt at jeg kan flytte på, kan det have noget at sige?
Udover det synes jeg at temperaturmåleren er umådeligt lang tid om at bevæge sig overhovedet - der er lige kommet ny vintertermostat (92 grader) og vandpumpe på.
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
18. nov 2005, 20:44
Har du renset radiatoren og pollenfilteret.
Er det kun defrosteren der giver for lidt luft eller gælder det også andre indstillinger. Luften til defrosteren går op til højtalerdækslet ved forruden. De kan nemt skubbes af, hvis du har haft dækslet af.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
RuneSM
19. nov 2005, 20:40
saabbat skrev:Hej
Bjarne
Det er en 90'er fra '85, der er da ikke pollenfilter på? Har heller ikke højtalerdæksler ved forruden, de sidder i dørene :)
Men ja, det er alle indstillingerne der er umådeligt svage
19. nov 2005, 22:43
Prøv at måle spændingen på ledningerne til blæseren. Prøv at variere blæser-hastigheden. Hvordan har dine andre el-installationer det? Virker de som de skal? Hvad med dit lys, er det kraftigt nok? Kunne være generatoren der ikke leverer hvad den skal, eller dit batteri der er ved at dø...
19. nov 2005, 22:58
Hej Rune, nu ved jeg ikke helt hvordan der er på en 90er, men på min 900 er der en jernvange hvor luften til varmeapparatet kører i, det er den vange ratstammen også er skruet på. I passasegersiden på min er der nogle huller(sandsynligvis nogle som skulle bruges hvis bilen var højrestyret) i denne som er dækket til med noget tape. Det tape som skulle dække hullerne var på min tørrer helt ind og nærmest faldet af, så det kan være det er noget af det samme på din. 20 år gør jo en del ved sådan noget klisterbånd.
saabbat
20. nov 2005, 00:41
Hej RuneSM
Nå, for søren der var jeg lige hurtig nok.
Min logik gik ud på at hvis der ingen luft kom ud - så kom der nok ingen luft ind.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
RuneSM
20. nov 2005, 12:59
Saab-daniel: Det behøver jeg ikke måle, jeg ved at mit batteri er tiptop og generatoren funker. Alt mit andet el og lys fungere meget optimalt, og du kan også høre blæseren kører for fuld kraft.
Jensen: Tror jeg vil gå ud og kigge om der er noget tape.
sabbat: Sådan kan det gå for os alle :D
Men hvorfor kan jeg ikke flytte på min summer/winter-indstiller?
