23. nov 2021, 01:41
Halløj!
Ja, naturligvis er højre og venstre spejlvendte i forhold til hinanden
Et kig i EPC´en afslører her en sand "jungle" af seletyper, markedsafhængig, årgangsafhængig og sandelig også, om der er tale om sorte eller beige-farvede
Din bør have part.no.:
12756306 - som er en ensfarvet sort.
En hurtig søgning worldwide fortæller 2 ting: Dels findes der ikke mange brugte derude, som er værd at satse på, og dels er nye en svær vare at få fat på og også pænt kostbare! Regn med mellem 3.5 og 4 kilo for en sådan. Brugte findes så til gengæld fra "hinsidan" og står typisk til mellem 2,5 og 3 tusindlapper af deres.
Igen: Hvad er der helt konkret galt med den gamle? Er den virkelig kassabel? Evt. med fejl, som nævnes her af
SportE? Eller er der tale om, at synsmanden ikke er tilfreds med tilstramningen under sin testkørsel, pga. unormal træghed i mekanikken (= svært ved at rulle sig selv tilbage)? Hvis det er det sidste, bør du kunne få den gangbar igen ved for det første at rense for "fingerfedt" i slidsen i B-stolpen - brug gerne en metalspartel el. kniv for at skrabe det værste bort - og for det andet ved at give den en gang rens og efterfølgende imprægnering af noget tørsmøremiddel, gerne på spray. Denne kur kan virkelig give store resultater (
Been there, done that
