Min SAAB 9-5 har været på værksted i 8 dage og nu har jeg opdage SID spørger om Radio Code. Jeg har set alle mine papirer igennem, men jeg kan ikke finde noget med Radio Code. Hvad er der galt. Hvor finder jeg koden?
Jeg har i meget lang tid kørt uden tyvealarmboksen/horn, som sidder/sad ved foreste venstre inderkærm , da den gik igang uden grund ret tit.
Har det nogen betydning for, at den nu vil have Radio code.
Jeg har selv haft afbrudt strømmen flere gange bl.a ved skift af batteri, men det bevirkede ikke at SiD ville have en Radio Code.
Hvorfor nu?
Saab 9-5 se 2001 spørger om Radio code
- GBNielsen
Re: Saab 9-5 se 2001 spørger om Radio code
Der findes ikke nogen radiokode, radioen har bare glemt at den er gift med bilen,
For at få den til at virke igen så skal den giftes med en tec 2 tester.
Det vil virke indtil du fjerner batteriet igen, Og så skal den kodes igen.
Eller man skifter den chip der husker koden, oplysningerne findes på internettet.
- GBNielsen
ok tak for oplysningerne.
Jeg har kontaktet min mekaniker, som skulle være specialist i SAAB, han forstod ingen ting med Radio code, men jeg kan komme forbi engang i næste uge. øv
Jeg fandt følgende på nettet. https://www.radiocodescalculator.com/sa ... or-unlock/
er det fup?? gratis og så vil de have dankort nr. ,der stoppe jeg.
Jeg fandt følgende: https://www.youtube.com/watch?v=oi3FOOJs_V8
Men det virker meget kompliceret og men skal alligevel have en tech 2 test som jeg ikke har.
Og hvor køber man en ny chip?
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
Jeg kendte ikke problemet, men da jeg selv har en 9-5 (to faktisk) fra samme årgang undersøgte jeg lidt og fandt denne tråd:
https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/inde ... bID=278109
Jeg forstår dog ikke helt proceduren, det er ikke helt forklaret?
Der er måske svar på det i videoen? Jeg har ikke lige haft tid til at se den helt igennem…
En ny EEPROM har jo ikke noget data, så den skal vel kodes før eller efter man skifter den?
Jeg går ud fra at man skal skifte chippen og derefter gifte radioen med bilen?
Kan man udlæse den gamle chip og programmere den nye med samme data før monteringen?
Den gamle chip er jo nok "slidt op" men sommetider kan man alligevel være heldig at kunne udlæse den.
Måske man skulle skifte chippen forebyggende før den er "slidt op", så kan man vel slippe for at skulle bruge en Tech2?
Der er vist også diverse (skumle) hjemmesider med et program der kan generere en datafil udefra dit stelnummer
- GBNielsen
Så var jeg hos SAAB specialisten i dag kl.10. Han sagde at de aldring havde været ud for at radioen krævede code fordi batteriet var pillet fra i længere tid.
Man han havde den store tech2 tester. Men først ringe han forgæves til en, mens jeg gik en tur, og senere ved at tilkalde en yngre medarbejder, så lykkedes det at få gang i radioen.
Nu ved jeg at de kan, for jeg for sikker brug for det igen.
Men tak for hjælpen her.
Venlig hilsen
Gunnar
Fyn
Gunnar
Fyn
- Nilau
- ULTRA SAAB FREAK
Hej Gunnar…
Har du efterfølgende prøvet at lave f.eks batteriskift?
Kom problemet tilbage med “Radio Code” i displayet?
MVH.
Nilau
MVH.
Nilau
9-5 2,3T Vector SportCombi 2002 [Maptun Stage 1]
Ja problemet kommer tilbage.
Medmindre man skifter chippen, eller bliver kreativ.
- SGT
Er der nogen der har prøvet at skaffe og skifte eeprom ud, så det virker igen?
Min "nye" bil har dette problem.
SAAB är bra!
Hej Søren
Har ikke prøvet, men da jeg også har en 1999 9-5’er har jeg tænkt på det selvom radioen stadig virker.
Denne eeprom burde kunne bruges: https://www.mouser.dk/ProductDetail/ROH ... 5kZWZpbmVk
Der står dog “long lead time” 16 uger, men det er vist kun hvis man skal bruge flere end hvad der er på lager
Ifølge tråden jeg linkede til tidligere bør det være nok at skifte chippen og derefter "gifte" radioen med en TECH2. Det burde ikke være nødvendigt at udlæse/kopiere den gamle chip.
Måske man skulle bestille et par håndfulde af de chips, så kan jeg godt hjælpe med en Tech2 hvis du har brug for det.
Der er sikkert også andre der står i samme situation på et tidspunkt.
- SGT
Hej Mads
Mon det er samme chip der låser radioen hvis den ikke bliver skilt fra bilen, da radioen fra min søsters bil er låst.
Måske hvis denne chip udskiftes kan radioen bruges i en anden bil.
Tænker at hvis man har en radio med defekt eeprom kan den flyttes til hvilken som helst bil?
SAAB är bra!
Nemlig Søren, det burde man, ifølge indlægget på sabnet her kunne.
Dvs. når man skiller radioen fra bilen sletter man bare al data i eeprom'en. Så med en ny tom eeprom vil radioen opføre sig som om den er skilt.
