Er der nogle som ved hvad det koster at få skiftet kobling og svinghjul på en saab 9-3 2.0 t 2008.
(6 gear)
Det kommer sig af at mit svinghjul snakker en del i tomgang, og min kobling er begyndt af fedte. Det skal dog også siges at bilen her lidt ekstra hk.
Pris på kobling skift
Re: Pris på kobling skift
Et godt gæt er at der er stumper for:
Kobling 2730svkr + svinghjul 3500 svkr. + 830 svkr for slave. Plus væsker plus 10kkr arbejdskraft
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... /koppling/
Eller du kan sætte en kobling i bilen der matcher motoren, nemlig en Sachs til 10.496 plus 5135 svkr. for massivt svinghjul. Plus slave plus arbejdskraft mv..
Så alt fra ca. 15-17kkr til midt i 20erne....
Det koster at "fyre med mahogni" (at tune biler)
- Andréoestberg
Oki tak for linket
den er tunet til 240 hk. Og så vidt jeg ved så er det samme kobling som 9-3 T så burde en standart ikke kunne holde da?
Svinghjul der rasler, og kobling der fedter. det tyder meget på almindeligt slid, og alder.
Ifølge maptun er en trykfod og narv fra en V6 en nem opgradering.
https://www.maptunparts.dk/transmission ... 2006-.html
Så det var den vej jeg ville gå, da de hiver 450 nm ud af motoren med denne kobling. og dobbelt masse svinghjulet.
En forstærket kobling er noget man bør undgå, specielt hvis det er en pendler bil.
- Andréoestberg
Oki det lyder som en fornuftig løsning, jeg vidste ikke at koblingen fra en v6 passede over i.
Tak for linket
Tak for linket
- Esbenw
Jeg fik skiftet kobling og svinghjul til omkring 13K på samme model så billigt er det ikke. Det er ulempen med de dual mass svinghjul de koster en bondegård og skal skiftes samtidig med koblingen, i modsætning til et single mass som sagtens kan holde bilens levetid hvis man får skiftet koblingen inden den er inde ved nitterne.
det er præcis som Viking skriver "dyrt at fyre med mahogni"
Esben
Esben
- Andréoestberg
Hvis jeg vælger at skifte til v6 koblingen, passer std. Svinghjulet så eller skal det også skiftes til v6 svinghjul??
En ting er sikkert V6 svinghjulet passer ikke på en 4 cylindret motor.
Men send maptun en mail hvis du er i tvivl.
- Vilmar
RHC Autoservice ApS i Herlev har passet mine Saabér gennem mange år. Rene er meget reel. Jeg fik skiftet kobling på min forrige 9-3 2007 1,8t hos ham. Købte delene hos Neo Bros i England. Det var ok med ham. Ring til ham og hils fra mig.
Mange hilsner
Niels Erik Vilmar
Glad 2,0T Vector ejer. (sælger den først når den blive miljø ulovlig)
Mange hilsner
Niels Erik Vilmar
- Andréoestberg
Tak for alle de gode tilbagemeldinger. Efter at have ringet rundt til hver en afkrog af landet, har jeg valgt svendwind i Sønderjylland, han var bedst på pris og virker meget kompetent.
