Lidt hjælp til parkeringsvarmer.
amp-marster
Tilmeldt: 4. okt 2019, 23:08
5. okt 2019, 21:19
Hej med jer.
Jeg har en saab 9-3 tid 1,9 diesel fra 2005 som køre rigtig godt, men der er et oliefyr i som jeg gerne i denne begyndende tid vil have gang i. Problemet er at det stik som sidder i fyret er sort,rød = 12v og hvid,grøn = styrring. Jeg har fået at vide at der er et stik et eller andet sted ved instrumenteringen hvor den lille timer sidder :ugeek . Har snart skilt hele bilen ad, men ikke fundet noget brugbart :( , er der en knald dygtig mekanikker/gør-det selv mand :idea: som ved lige hvor og hvordan man luer. Fyret er et HYDRONIC 5,0 KW D5WS vandbåret.
På forhånd tak :D
Amp-marster
Re: Lidt hjælp til parkeringsvarmer.
6. okt 2019, 07:22
Du finder ikke et stik til en timer inde i kabinen.
Det hele er integreret i bilens eget can bus system.
Hvis du har 12 volt når du måler på den røde og sorte ledning, så lider du meget sandsynligt af dårlige lodninger på fyrets styre print.
Et nyt kan købes for 4000 kr hos SAAb.
Eller man kan forsøge at udbedre det selv.
Her er en beskrivelse om hvordan man gør.
viewtopic.php?f=1&t=33609&p=257118&hilit=fyr#p257118
amp-marster
6. okt 2019, 22:39
Hej Morten.
Tak for hurtig svar, ja det kunne godt tænkes at lodninger ikke er ok nok, så det vil jeg lige prøve ellers kommer jeg igen :D
Amp-marster
amp-marster
8. okt 2019, 23:06
Så fik man lige renset hele fyret og loddet alle 14 ben på det indvendige stik samt nye pakninger og o-ringe i.
Jeg har så monteret fyret igen med vand,diesel og kabler, :D men jeg kan stadig ikke starte fyret, heller ikke på SID, der er ingen andre knapper, dutter eller dimser til at starte det, er der en der kan forklare hvad jeg skal eller ikke skal gøre? :( ..... søger virkelig efter et godt svar :o
amp-marster
9. okt 2019, 07:45
Det nemmeste er at få den fejlkode udlæst med en tec 2.
Slette fejlene. prøve om fyret starter, hvis ikke så fejlkode udlæs igen, udmål komponenten der er fejl på.
Problemer er at efter 10 forgæves startforsøg, så låser fyret, og kan kun låses op med en tester, ved at slette fejlkoderne.
Hvis den måler riktigt, så er styreenheden defekt.
amp-marster
9. okt 2019, 15:34
Hej Morten.
Du har sikkert ret i det du skriver så jeg må nok lige omkring forhandleren og få ham til at teste,, tak for svaret Morten :D
AMP-MARSTER
