hjælp ;-) saab 9-5 med automatgear
jan399
Tilmeldt: 17. feb 2018, 16:36
18. sep 2019, 18:21
hej jeg har en SAAB 9-5 kombi (YS3E) - 2.3 t med automatgear og nogle gange når jeg bruger sport knappen er det som om at der kommer en omdrejnings begrænser og den vil ikke tage gassen med der er ikke noget når den står i nomal gear kun i sport gear hvad kan det være der er ikke læst nogle fejl ud da jeg fik den læst ud
mvh jan
Re: hjælp ;-) saab 9-5 med automatgear
18. sep 2019, 21:17
Hej Jan.
Hvilke årgang taler vi om her? Jeg ved ikke så meget om det, men jeg mener at i senere og9-5 ændrer sport knappen også på udvekslingsforholdet mellem gasspjæld og speederpedal. Der er, populært sagt, hurtigere gasrespons når gearkassen er i sport tilstand. Det burde jo så give den modsatte effekt af hvad du oplever, men jeg tænker at der måske kan være fejl på spjældhuset?
Nu er det vel ikke fordi den aktiverer TCS? Lyser TCS/ESP lampen på noget tidspunkt? Jeg havde TCS problemer i min ng900 engang og det var en knækket ABS-ring. På nyere biler er der også et ratstammemodul der kan give problemer.
Men som sagt, jeg har ingen erfaring. Jeg vil evt. foreslå at komme en tester på der kan udlæse live data, så du kan se hvad der sker når fejlen opstår.
19. sep 2019, 04:42
Husk at skrive årgangen næste gang.
Nu var det nemt at finde, da du ikke har skrevet så meget her inde.
Men jeg faldt helt tilfældigt over en service meddelelse, der dækker mange af de fejl du har haft med gearkassen.
Rens stelpunktet der sidder inde bag radioen.
jan399
19. sep 2019, 16:20
den er en årgang 1999
jan399
19. sep 2019, 16:26
den har også været på en borsh tester på værksted og den siger ingen fejl det begynde med at service kom op i info disply den fik jeg slettede men så kom det igen så prøver jeg at holde clear knappen inde et stykke tid så virked det igen men nu er det tilbage igen
19. sep 2019, 17:31
Den gamle model er ikke så fancy, så se bort fra min oprindelige forklaring.
Mortens løsning er plausibel. Prøv som WIS foreskriver. Elektriske periodiske fejl er som at fange spøgelser, så heldigt at der er nogen med lidt viden om hvad det måske kan være.
