Jeg skal i gang med skift af udstødning på datterens Chevrolet Spark, på katalysatoren er faste "bolte" som stikker ud, hvor udstødningen er spændt på med møtrikker.
Det er godt rusten, hvordan får jeg mest sikkert møtrikkerne af uden at ødelægge "boltene".
Med varme?
Adskille bolt/møtrik på katalysator
- PeterZ
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- NC_Ribe
Re: Adskille bolt/møtrik på katalysator
Hej Peter
Lad det søbe i rustløsnende olie, og derefter må varme være det bedste middel.
Old School: Ilt og gas
Hvis du ikke har det så svejs med en CO2 er på møtrikken til den gløder og fjerne møtrikken med en Wisegrip.
New School: Induktions varmer
Møtrikken skal op og gløde før det virker.
Bolte og møtrikker på udstødningssystemer, Lambda føler mv. æders sig sammen pga. varme/kulde/salt og manglende smøring ved samling.
Jeg bruger Berner Zink pasta, det gør at selv en Lambda føler ikke æder sig fast.
Du kan forsøge med WD40 og lade det trække, meeeen møtrikkerne har det med at "æde" sig totalt sammen så olie ikke hjælper.
Ala den her.
https://www.ebay.co.uk/itm/323441817426
Bruges når støttebolte skal fjernes i eks. et alu topstykke.
Ala den her.
Har selv lige været igennem emnet:
viewtopic.php?f=12&t=33981
Kat-en på min OG900 skulle demonteres fra afgangrøret.
Jeg havde de to adskilt i år 2011 da motoren blev renoveret.
Kat-en blev monteret med nyt A4 rustfrie bolte, og smurt med kobberfedt i 2011
Den ene møtrik havde ædt sig fast og skulle have varme for at give sig.
Nu har de fået nye A4 bolte og møtrikker. Denne her gang fik de Berner Zink pasta.
Det holder på udstødningsboltene, så holder det nok også på kat-en...
Piv tarveligt at kat-en er lavet i rustfri plade, men flangerne er ofte i alm. stål.....
og boltene er ikke korrisionsfaste....
- PeterZ
Tak for svar, det er som forventet, jeg har ilt og gas og forsøger med det.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- SGT
Flæk møtrikken!
Enten med en vinkelsliber, dremel eller møtrikknuser.
SAAB är bra!
- PeterZ
Ja, flække møtrikken eller på anden måde ødelægge den uden at beskadige gening på "bolten" er en oplagt mulighed, men adgangsforhold til det er ikke bare lige, men da udstødningen skal skrottes kan den skæres væk først for at få adgang.
Jeg har lige fået oplyst at den nye udstødning er sendt, så jeg skal snart i gang.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- PeterZ
Det lykkedes at adskille, varme var ikke nok, så jeg skar den defekte udstødning væk så jeg kunne komme til at skære/slibe møtrikker på 2 sider så de blev svækket, så fik jeg dem af og gevindet var ok til montage af ny udstødning, så operationen lykkedes.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
