Temperatur og strøm til sidespejle
Vet
Tilmeldt: 21. maj 2005, 17:48
17. dec 2018, 13:14
Hej SKD.
Spørgsmål vedr min Saab 9-3, 2008.
Ifølge WIS så burde der automatisk komme strøm til mine sidespejle, og dermed varme i mine sidespejle, når temperaturen er under 20 grader. Opvarmning inddelt i 3 faser.
Er dette korrekt eller er der fejl i WIS??
Jeg er af det indtryk, at spejlvarmen kun aktiveres, når bagrudevarmen tændes og ikke kan køre automatisk/særskilt uden lys i bagrudevarmen-kontakten på ACC panelet.
Jeg måler 14,3V ved sidespejlet, når temp er under 14 grader, men når udetemperatur er 14 grader eller derover, så måler jeg 0 V uanset om jeg trykker på bagrudevarmen eller ej. Bagrudevarmen varmer uanset udetemperatur, når denne aktiveres.
Er der i CAN bus/I bus indlagt en sådan funktion på Saab 9-3 årgang 2008 og frem (måske før?), at man faktisk ikke kan aktivere spejlvarmen, når det er over 14 grader?? Det virker jo egentligt logisk nok, da der sjældent er behov for spejlvarme ved disse temperaturer, men er der nogen, der kan bekræfte ovenstående??
På forhånd mange tak for inputs 👍
Re: Temperatur og strøm til sidespejle
17. dec 2018, 18:02
Det er et pwm signal du måler, og det måles bedst med et Scope.
Et multimeter er for langsomt.
Specielt de helt billige
Hvis du kan måle Hz med dit multimeter så vil du nok se et anderledes resultat.
Og ja den får sine informationer via can bus systemet.
Temperatur sensoren er elektrisk koblet på en styreboks.
Som sender et signal ud på bussen at nu er det denne ude temperatur.
De enheder der sidder på bussen og lytter efter en udetemperatur, bruger så meddelelsen til deres eget brug.
Hvad viser Sid i udetemperatur ?
Stemmer den overens med den virkelige udetemperatur?
17. dec 2018, 19:43
Man kan måle PWM med et godt true RMS multimeter. Et spare-multimeter vil vise 10% for meget, når man måler pulser.
Der ligger et Fluke 87 III True RMS meter på hylden i Fort SAAB. 8)
