Defekt lændestøtte i førersæde
Vet
Tilmeldt: 21. maj 2005, 17:48
8. aug 2018, 17:24
Hej SKD.
Jeg har idag fået udskiftet førersædets skum i siddefladen/bunden på min 2008 Saab 9-3. Udskiftningen er foretaget hos autosaddelmager. På vej hjem på motorvejen undrer det mig, at lændestøtten føles anderledes end da jeg afleverede bilen, og jeg prøver at justere denne. Håndtaget virker mere “løst” end det plejer, når jeg drejer på det, og lændestøtten ændrer sig overhovedet ikke, når der drejes på håndtaget. Jeg må indrømme, at det nok er 3-4 uger siden, at jeg sidst rettede på lændestøtten, og hvor den fungerede upåklageligt, men er det overhovedet muligt, at der idag hos autosaddelmager er klikket en lændestøtte-support af fra rammen som er glemt monteret igen eller lignende?
Jeg vil selvfølgeligt tage kontakt til saddelmager imorgen, men ville sætte stor pris på input fra SKD inden dette!!
På forhånd mange tak!
Mvh. Henrik
Senest rettet af Vet 8. aug 2018, 19:04, rettet i alt 1 gang.
Re: Defekt lændestøtte i førersæde
8. aug 2018, 17:55
Det er en ommer enten har de glemt noget, eller kommet til at ødelægge en plast dims.
Grundet alder
Hvis det er den defekt plast dims, så accepter kun prisen for dimsen, og ikke noget i arbejdsløn.
Da det burde være fanget inden levering af bilen.
Vet
8. aug 2018, 18:59
Hej Morten.
Jeg glemte at pointere, at de kun har skiftet skummet i bunden. Dette er nu korrigeret i mit ovenstående indlæg. Beklager....
Vil du stadig vurdere at noget kan være sket under udskiftningen af bundens skum, når de nu kun umiddelbart har rørt ved bundrammen?
På forhånd tak!
Henrik
8. aug 2018, 20:38
Du har kun en chance hvis du justere lændestøtten fra sædebunden.
Ellers ikke.
Jeg ville nok kontakte firmaet yderst forsiktigt.
og se hvad de siger.
