I min cab kommer der altid KUN frisk luft ud af midterkonsollen.
Dette er lidt træls når man har en cab og gerne vil køre åbent uden at fryse alt for meget.
Er der på nogen måde mulighed for at få varme i dyserne som sidder midt i instrumentbrættet istedet for de altid kun blæser med frisk luft.
varme i midterkonsol
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej, nej der kan kun komme kold luft ud. Det er en frisk luft dyse. I din instruktionsbog står der, hvordan luftstrømningerne går, i forhold til hvordan du sætter din "DEST. VENT.", altså den regulator som sidder længst til højre. Du kan også lukke helt for dysen i midten, der sidder en klap, som du skal trykke på, den lille vippe ting med hvis markering lige ved dysen, der sidder en til hver luft dyse.
MVH. Lars - Nordjylland
- T-Slot
Hej gæst.
Nej det er ikke så dum en ide endda.
De midterste dyser puster nemmelig luft ind uden om varmeapperatet.
Det resulterer i at den luft du får i hovet er køligere end ellers.
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Saab 900S 1991
