30. mar 2018, 09:33
Jeg har lidt erfaring med benzinrørene i gamle biler, men først et par spørgsmål.
Er slangen med bruddet på tryk eller retursiden?
På tryksiden kører den med et tryk på lidt over 3 BAR på retursiden er der noget lavere tryk. Jeg tør ikke sige præcis hvor lavt, men sandsynligvis 1 BAR eller lavere.
Jeg mener at Oles 99EMS var med D-jetronic hvorfor trykket er omtrent det samme som L-jetronic.
På retursiden kan man sagtens bruge en gummislange med spændebånd, men jeg vil nok være lidt mere forsigtig hvis det er på tryksiden. I hver fald hvis det er tænkt som en permanent fix.
Selve røret er lavet i enten PVC eller PE. Jeg hælder mest til PE men kan ikke rigtigt finde oplysningerne nogen steder.
Hvis det er PE bør det være forholdsvis let at montere en samling som denne:
https://www.carbuildersolutions.com/it/ ... joiner-4mm
Monteringen gøres ved at rørenden puttes i varmt vand hvorefter fitting'en puttes ind. Når alt er afkølet er det tæt.
Problemet er dog at materialet bliver sprødt med tiden. Jeg har prøvet at montere en fitting på et rør i min ng900. Dette var lidt besværligt men det lykkedes. Heldigvis var det røret der går mellem benzintank og benzinfilter som er forholdsvis kort. Derfor kunne jeg tage det hele med ind i køkkenet til en gryde med kogende vand.
Jeg prøvede på et andet tidspunkt det samme med et rør fra en og900. Når jeg forsøgte at putte fitting'en ind i, revnede røret bare. Her kan man så evt. prøve med mere varme end kogende vand kan give. Eksempelvis en varmepistol, men så vil plastikrøret sandsynligvis være endnu mere sprødt bagefter.
En skærering-samling kan også være en mulighed, men skal sikkert være begegnet til plastikrør. Jeg ved ikke om det findes i de størrelser.
Grunden til at jeg ikke vil anbefale en gummislange og spændebånd på tryksiden er primært at der ikke er noget fast at spænde på. Det vil måske virke en overgang, men det sprøde eller bløde rørmateriale vil sandsynligvis kunne give sig over tid. Derfor bør man montere en bøsning indeni plastikrøret hvor spændebånde skal sidde, men så er vi tilbage ved det foregående problem med at røret sandsynligvis ikke er fleksibelt nok til at kunne montere noget indeni.
Uanset hvad bør du tjekke samlingen med jævne mellemrum for lækager.
Jeg har prøvet at finde noget nyt rør i metermål online, men jeg kan ikke rigtigt finde noget, Du kan måske bruge pneumatik rør, men det er jo nok ikke godkendt til benzin, selvom det bør kunne tåle olie fra en tågesmører. Her findes også nogle smarte/billige samlinger:
https://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-St ... WiTFRY-C3g
En løsning kunne være at finde en forholdsvis ny bil ved en hugger og så klippe et stykke rør ud af den.
Ud over at skifte hele røret findes der nok ikke nogen optimal løsning på dette problem, men du finder nok en god løsning.
Hvis du gad at læse hele mit indlæg har du i hvert fald mine erfaringer du kan tage med i overvejelserne
