Hej derude
Står og skal have en ny kobling til min Saab 9-3 1.8t 2006.
Men jeg er noget forvirret omkring hvilket svinghjul der er i min bil?
Når jeg søger på koblinger og svinghjul til den kommer der både single og dualmass frem.
Er der nogen af jer som ved om det er det ene eller andet?
Mit stelnummer er YS3FB45F361035118
Og et andet spørgsmål... Skifter man normalt altid svinghjul ved koblingsskifte når der er tale om dobbelmassesvinghjul?
Håber i kan hjælpe.
Mvh. Kasper
Saab 9-3 1.8t 2006 svinghjul
Re: Saab 9-3 1.8t 2006 svinghjul
Lige umiddelbart ser det ud ti at den en monteret med et doppelt masse svinghjul.
Om det skal skiftes ved koblings skift.
Jeg vil sige ja, der er specifikationer for radialt, og aksialt kast, og hvis den overholder specifikationerne så er den ok.
Men sving hjulet er den varmeste del på koblingen, og overfladen er i 9 ud af 10 tilfælde plettet med varme pletter.
Og der er problemet med støv i svinghjulet, der er umuligt at rense ud, og er særdeles sundheds skadeligt at indånde.
Og støv i svinghjulet bevirker at det bliver varmere end normalt. Så i den normale verden bliver det byt til nyt.
Som hjemmefusker kan man tage chancen, men er det det værd ?
Det tage vel ca. en dag at skifte koblingen
Og rusker koblingen glider den stadig så er det spild tid.
Og du har udgiften til en ny kobling og svinghjul som ekstra omkostninger.
Det værste er vel hvis svinghjulet begynder at larme 6 måneder efter operationen.
Så er det om igen.
I min verden er det ikke tiden, og eventuelle ekstra omkostning er det værd at spare på svinghjulet !
Det er både på en kundebil, eller min egen privat bil.
Det er desværre en ekstra udgift i forbindelse med et koblings skift.
Så er det om igen.
- KasperLaursen
Tak for det meget brugbare svar, jeg har faktisk købt et koblingssæt til DM svinghjul, da det var det jeg mistænkte at det ville være.
Så det satser jeg på at det er, men vil så også købe et nyt DM svinghjul, da jeg udfra dit svar ikke tør løbe an på at mit svinghjul er okay.
Men lad os nu sige at jeg får gearkassen af og det viser sig at være et enkeltmasse svinghjul. Er der noget i vejen for at smide et DM svinghjul og koblingssæt på i stedet??? Eller er det straight forward at konvertere fra det ene til det andet? Det tænker jeg jo selv at det er i og med at samme motor og gearkasse har kunne fås med enkelt og dobbeltmasse. Eller tager jeg fejl der?
Mvh. Kasper
Mvh. Kasper
Dual mass er noget græsseligt scheisse. Et dødfødt misfoster. Dual mass er normalt for ækelmotorer. VW sælger koblinger uden Dual Mass, som originalt var enkel svinghjul grej.
Få Dual Mass væk nu.
- kobbernagel
- det lød sådan nogenlunde som hvis man smed en håndfuld møtrikker ind i koblingshuset (hvilket vel også nærmest er hvad der skete). Og rep. hos Toyota kostede 20k.
Så jeg håber da ikke, at min 9-5 2.0t MY2008 har dualmass svinghjul?
Jeg havde dualmass svinghjul i min Toyota Avensis TDI - det gav en svært ubehagelig lyd, da det nærmest eksploderede
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
- Seniorsergent
Se tidligere indlæg.
http://www.saabklubdanmark.dk/viewtopic ... ul#p250111
Der besvarer jeg et tilsvarende spørgmål
Sláinte
Mick
Mick
