Ny motor i saab 9-5 1999
CasperErichsen
Tilmeldt: 23. jul 2012, 16:19
19. jun 2017, 14:35
Hejsa experter :)
Jeg skriver til jer fordi jeg står i den uheldige situation at et eller flere plejllejer er færdige i min motor.
Jeg skal derfor have fat i en (ny) brugt motor som jeg har set de sælger en del af i sverige.
Spørgsmålet er følgende:
Kan jeg skifte til en motor fra senere årgange?
Skal motoren være den samme som den der sidder i min?
Og er der noget jeg skal være ekstra opmærksom på?
Min saab:
Saab 9-5 2,0 T 1999 (kørt 333.000 km)
Standard 150 hk
Har fået monteret
do88 intercooler
td04 15t aero turbo
BSR udstødning
Maptun program
Røde dyser
Ny benzin pumpe (op til 400hk)
Ved ikke hvad den haver af HK nu, har ikke fået den målt.
Venlig hilsen
Casper
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
Re: Ny motor i saab 9-5 1999
19. jun 2017, 16:44
2001 og frem kører med andre sensorer (bl.a. 2 x lambda) og har en anden kompression.
... og der af en anden software.
Men, hvis du få det hele med til motoren, så ja.
Men, der bliver noget med stik og ledninger til 2. lambda fra ECU'en.
Softwaren er der flere af os der kan fixe for dig.
Der burde være en del der har erfaringer med dette.
Du kan også se om der stadig er nye maskiner til en god pris.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
19. jun 2017, 17:27
Opgrader til en 2,3 l motor, det fortryder du aldrig.
Op til 2004 er der ingen problemer, derefter bliver krumtapshus ventilationen ændret, så det skal være med.
Resten er i princippet ligegyldigt, da man indlæser et areo program, der passer til årgangen dyser og sensorene.
Ikke det helt store hokuspokus.
Har selv lavet tilsvarende opgradering på mine forældres bil, dog ikke en aero
CasperErichsen
20. jun 2017, 14:06
Ville lige nævne at det er ikke en aero, har bare smidt aero dele i bilen.
Ang det med lambdasonderne kan man fortælle computeren at der kun skal være en eller hvad gør man for at komme ud af det problem?
20. jun 2017, 17:53
Det er en lan række ændringer der skal til, men ikke særligt svært, hvis man er omhyggelig.
Dyser skal ændres, temp.føler, og tryk følere skal ændres. den bageste labdasonde skal fjernes.
Og nok noget jeg har overset.
Men alt sker i softwaren.
Og med en 2,3 l motor, med en areo turbo, og en original modificeret fil, så står du pludselig med 250 hk, og et moment hvor du begynder at ønske du havde tracktion control.
Prøv at kontakte Lars her inde hvis du ikke kan gøre det selv, han kan garanteret også få lidt mere ud af motoren.
Ps husk at rense bundkar, og en ny olie si på den nye motor
CasperErichsen
21. jun 2017, 21:10
Okay, hvis det bare er et software problem så er jeg ikke så nervøs, der er nok nogle stykker som du skriver der kan hjælpe med med det.
Jeg siger mange tak for hjælpen, sætter jeg meget pris på.
Skal nok huske det med bundkarret, mon ikke jeg også skifter lidt forskellige pakninger når nu jeg har motoren ude af bilen.
God aften
22. jun 2017, 04:39
Skift kun dem der er utætte, og du skal have dem til indsugning, og udstødnings manifold, samt en oring til bundkarret, og det riktige flydende pakning.
Og jeg havde nok skiftet vandpumpen, med motoren ude, da det er et halvdags projekt når motoren sidder i bilen.
En AERO kobling er en god fremtids sikring, en standart vil med garenti ikke kunne holde ret længe
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
22. jun 2017, 21:12
slettet grundet GDPR.... har vist fabriksnye motorer på lager...
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
nsb
22. jun 2017, 23:06
250 HP uden traction control :? :shock:
Træd den ikke i bund før du er over 70, km/t :wink:
NSB
