Defekt speedometer på 9000
Jake
Tilmeldt: 17. apr 2006, 18:55
11. jun 2017, 22:36
Har netop hentet min 9000 aero årgang 1993 efter 3 års opbevaring, men desværre gik speedometeret ud på vejen hjem, det begyndte at lave et par sjove "bevægelser" for derefter at dø helt, det er nu fastlåst på 80kmt.
Nogen gode fif til hvordan jeg kan fikse det?
På forhånd tak
Re: Defekt speedometer på 9000
12. jun 2017, 08:33
Har bilen stået affugtet eller i normale omgivelser ?
Hvis de står i normale omgivelser med højfugtighed anløbet kontaktet og elforbindelser.
Særlig drilsk på Saab 9000 er det billige og sløje flexprint bag på instrumenterne.
Det knækker i ombukningen over tid og giver sløje el forbindelse så man til sidst midster kmt måling mv.
Kan tjekkes ved at hive instrument toppe af og masserer de lange elstik der forbinder instrument huset med. "Lakrids kablerne"
Der sidder også en giver i gearkassen til signal.
Den og elforbindelserne kan svigte, men det er mere sjælden...
Jake
12. jun 2017, 10:12
Den har desværre stået i en almindelig halvfugtig utæt garage. Speedometeret virkede de første 10km hvorefter det gik ud.
Må lige prøve at kigge på det, skal gerne have den synet så jeg kan få plader på igen, så der er lidt der skal laves på den.
Jake
19. jun 2017, 11:22
Hej viking,
Jeg har nu fået instrumenthuset afmonteret, men er lidt i tvivl om du mener forbindelserne INDE i instrumenthuset, eller forbindelserne til instrumenthuset. Skal jeg splitte instrumenthuset?
Er det i øvrigt muligt at teste med et andet instrumenthus, eller skal de "parres" med tech2 eller lign.?
19. jun 2017, 12:25
Her kan du se bagsiden af instrument panelet:
http://www.944time.com/saabparts/images ... 1-back.jpg
Det er ofte forbindelserne mellem de blå flex print og forbindelses I stikket ( de hvide stik der sættes på instrument panelet ).
Så det er rensning af forbindelserne og tjek at forbindelserne ikke er knækket i bukket
Selve de to flexprint kan godt svigte, meen det er mere sjældent ( andet end det knækker der hvor det er bukket.
Tjek de små pærer ( skift gerne ) når nu du kommer der ind. De koster ikke meget, og så sjovt er der ikke at grave instrumentet frem.
Jake
19. jun 2017, 13:23
Tak, så er jeg med. Men jeg troede faktisk at alt vedr. speedometeret løb igennem det hvide stik i midten, hvor der sidder et mindre smalt kabel monteret vertikalt på dit billede?
19. jun 2017, 15:22
Det nemlig godt være forbindelser bag på.
Der kommer signal fra fartgiver. Tre signaller sidder I same stik. "hedder" C1A C2A C3A
Der ud over har instrumentet C2B C1B ( det må være plus og minus forsyning )
Jeg har diagrammet over en MY97 US spec 9K
Send en PM med mail adresse, så sender jeg el diagrammet på PDF
Jake
20. jun 2017, 08:41
Mange tak, jeg sender dig en PM.
Jake
26. jul 2017, 12:17
Som afslutning på tråden kan jeg oplyse at fejlen lå i selve speedometeret! Stor tak til hf-eco-power for at levere de nødvendige dele 8) Til brug for evt. fremtidig søgning, kan jeg tilmed nævne at det er muligt at montere et speedometer fra en nyere årgang, der er altså tilsyneladende ikke den store forskel årgangene i mellem, hvilket gør det lidt nemmere at skaffe dele.
26. jul 2017, 12:38
Jeg siger hermed SELV TAK! Det var godt - og lidt uventet - faktisk, at et nyere speedometer ville virke og dermed samtidigt kurere bilen 8)
Dette er så blot endnu et eksempel på, at en given del godt kan "krydses" på tværs af årgangene, hvorfor man ikke altid behøver at tage de respektive partnumre så bogstavelige igen, som de fremgår af systemerne.
Med denne sag er vi blevet endnu en erfaring rigere.
Tak også for den gode kommunikation :wink:
Mvh.
Henrik
