Jeg har nogle originale Saab-letmetalfælge 17" jeg har brugt på min 9-5. Kan samme fælge anvendes uden problemer på en 9-3? På forhånd tak for et brugbart svar.
mvh. Peter B.
Fælge 9-3 / 9-5
Re: Fælge 9-3 / 9-5
Hvis der er en Og 9-3 så er de ens i alle mål.
En ng 9-3 har 41mm i et mål vs. 49mm på en 9-5, og det kan give problemer med plads til bremser, og andre ting.
Det kan løses med en spacer, men det er ikke lovligt.
- bolsen
Re: Fælge 9-3 / 9-5
Det er ikke alle speces der kan løse problemet - eller der opstår nye. Hvis man f.eks har fælge med ET49, men ønsker at påmontere dem, hvor der skal være ET41, skal speces kun være 5mm - d.v.s. sporvide forøgelse på 10mm.
Når de monteres, får fælgenes konus ikke ordentlig indgreb på selve navet, og fælgene bliver ikke centreret ordentligt. Der kan bruges spaces hvor der er lavet ud drejning, så nav/spaces og hjulet centrerer, men så er man oppe på minimum 10mm spaces tykkelse, og så skal der også længere bolte til.
Re: Fælge 9-3 / 9-5
Frem med kuglerammen 49 mm - 41 mm = 8 mm * 2 = 16 mm , i samlet sporvidde ændring til det mindre.
En 10 mm spacer pr hjul ser fint nok ud for mig, da det kun giver 4 mm ? i sporvidde.
Men et det er ulovligt, og 2 ikke optimalt, da man skal være sikker på at alle flader skal være helt rene.
Og der er stadig problematikken om kan en længere hjulbolt holde til den øgede belastning ?
Men jeg er nok blevet for gammel, da der tales om slinger bolte, spacere, og for smalle dæk til fælg bredden i et flæng på nettet.
Og sjovt nok er det det sorte gummi, og fælge det holder dig fast på venen.
Ikke et sted jeg vil gå på kompromis!!
