9-3 ligger ustabilt
Grovfrans
Tilmeldt: 13. feb 2013, 15:55
9-3 ligger ustabilt
19. mar 2017, 10:19
Jeg har for nyligt købt en 9-3, 2,0t 2002.
Den ligger meget ustabilt, som at den nærmest sejler rundt.
Over 100 km/t med læs, er direkte ubehageligt.
Ved kraftig acceleration, både fra 0-100 og nedgearing i f.eks 3 med mange omdrejninger, kniber det med at holde en ret kurs, da forenden helst vil gå sine egne veje.
Den er monteret med 195/65 dæk, dog på på en lidt smal fælg, så der er lidt ballondæk over det og jeg kan muligvis hente lidt på lavprofildæk, men der må næsten være noget andet.
Er det fjedre og/eller dæmpere vi er ude i, eller noget helt tredje jeg ikke kender til?
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
19. mar 2017, 11:26
Tag fat i den og giv den en vippetur - lyde, gyngen etc.
Det kunne godt lyde som en træt undervogn.
Fjedre og dæmpere.
Sporing...!
Hvordan er dækne slidt?
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
19. mar 2017, 11:33
...og er karkassen sprunget? :shock:
Man kan ikke just beskylde modellen her for at være en gokart i forvejen, men det her er godt nok alarmerende galt!
Har desværre ingen erfaring at øse ud af (og får det heller aldrig) :oops:
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
19. mar 2017, 13:03
Min sejler også rundt på nuværende 195/65 15" Michelin vinterdæk, selvfølgelig værst i blæsevejr og motorvejs fart. Jeg synes ikke det var så slemt på sommerdækkene der var 205/55 16".
Udover opfriskning af undervogn, så findes der også forskellige opgraderinger til modellen.
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
19. mar 2017, 13:05
hvor meget dæk tryk har du på?
på mine lavprofil fik jeg at vide at 3 bar var det man puttede i, men den blev også ubehagelig at køre i og faldt aldrig til ro.
Vil tro det samme sker med de originale 15 tommer hvor man smider for meget luft i.
dæktryk står i døren føreside.
99GL
Tilmeldt: 25. jan 2004, 17:19
19. mar 2017, 13:41
Det ikke dine bagerste fjedre der er lidt trætte
Min 9-3 hængte lidt med bagenden, når den fik trailer på eller var læsset godt i bagagerummet, det blev af hjulpet med et par MAD hjælpefjedre (progressive )
MAD Progressive Product code: HV-159025.
Lars
Grovfrans
19. mar 2017, 14:08
Tak for de mange svar/forslag.
Dækkene er ret nye, uge 28/16 og med minimalt slid.
Ingen sære lyde, hverken ved kørsel, eller når jeg trykker den i hjørnerne.
Når jeg trykker i hjørnerne, falder den meget hurtigt til ro.
Fylder jeg bagerum/bagsæde, med knap 90 kg hunde og en baby, hænger den en del med enden.
Hjælper det på mulighederne for en mere præcis løsning?
Ps bilen er købt ved hc i randers og blev gennemgået på deres værksted.
troels
19. mar 2017, 14:44
Jeg har skiftet de bagerste fjedre på min til std. men har også problemet. Jeg har ikke skiftet forreste fjedre og heller ingen støddæmpere.
Du burde kunne få en gennemgang af bilen hos HC hvis ikke det er alt for længe siden du har købt. De burde jo også kunne Saab.
Ghettoadam
Tilmeldt: 26. dec 2012, 13:27
19. mar 2017, 17:44
Bøsningerne i undervognen bagi, kan godt være "trætte", det kan afhjælpes med nye eller skifte til polyflex bøsninger. På Vectra C giver trætte bøsninger en "urolig" kørsel og de deler undervogn.
Saab 9-3 2.0t 2001
maptune stage 1 Skrottet
Saab 9-5 SE stc aut 1990
Grovfrans
19. mar 2017, 19:58
Udskiftning af bøsninger lyder lige til, for en der ikke er mekaniker. ;)
Er det bare hele lortet her?
www.partsforsaabs.com/index.php?cPath=2_314_130_175
Edit der er forskellige størrelser kan jeg se, så jeg skal vel bare på lift og se hvad den kører med?
Ghettoadam
19. mar 2017, 20:05
Hvis du ikke er mekaniker, eller har en lille smule mekanisk viden, er det ikke noget som jeg ville gå i gang med. Det er nemmest hvis man har en lift, men det er muligt i en indkørsel.
Saab 9-3 2.0t 2001
Grovfrans
19. mar 2017, 20:09
Jeg har adgang til lift, så kigger lidt youtube. Kan vel lære lidt. :)
JKR
Tilmeldt: 23. jun 2008, 13:07
20. mar 2017, 17:39
Jeg havde lidt samme problem med min 2001 9-3 Aero, den rystede og sejlede så snart den kom over 80 km/t. Jeg fik skiftet alle bøsningerne til Powerflex og det løste problemet.
2017 - dd. : 2006 9-3 Cab 2.0t
2012 - 2017: 2001 9-3 Aero
2012 - 2014: 2010 9-3 2.0T XWD aut. Hirsch
2009 - 2011: 1995 NG900 SET aut. cab.
2008 - 2012: 2004 9-5 st. 2.0t aut BSR
1999 - 2008: 1999 OG9-3 SEt
Grovfrans
20. mar 2017, 18:58
Ok, jeg får den lige på lift, her inden længe og se om der er noget oplagt at se.
