Siden sidst hvor jeg havde min olie pind oppe for 2-3 uger siden er den nu begyndt at lave olie mayonnaise.
Lidt på olie pinden og lidt i toppen af påfyldnings tragten, og lidt i krumtaps udluftnings sangerne.
Der er det vist version 7 der er monteret i 2014.
Skal de ventiler i slangerne udskiftes hvis de ellers gør det de skal: spærrer luften mod pilen retning ?
Motorolien er castrol egde fst 0w-40 som jeg har kørt på de sidste 60.000 km med 7500-9000km mellem olieskift.
Kølevæske standen ser ikke ud til at ændres.
Er der nogen der har en ide om hvorfor den pludselig begynder at danne mayonnaise ?
OG93 årg. 2002
Olie Mayonnaise
- Deja-wuzzz
Olie Mayonnaise
Olie Mayonnaise
Super fugtigt vejr og lav temperatur ( over frysepunktet ) parret med mindre evt. Småturer kan nemt give olie/fugt ved fyldepinden mv.
Prøv at tjekke efter en 100 km tur..
Hvis det bliver ved så skal kontraventilene mv. tjekkes.
Ps.selv mine tidl. 9k kunne godt give lidt majo i fugtig kulde...
- Deja-wuzzz
Olie Mayonnaise
Viking jeg tænker umiddelbart det samme, men jeg har ikke set dette på bilen efter jeg har købt den tilbage i 2013.
I går kørte jeg en tur 30km landevej og 20km motorvej jeg trak olie pinden op undervejs og det så normalt ud.
I dag efter 2 ture på hver 20km er der så mayonnaise igen.
Så jeg ville lige høre om andre også ser dette i disse dage med luftfugtighed på 90-95% døgnet rundt.
- turbohl
Olie Mayonnaise
Har du kontrolleret at der ikke er en mayo-prop i en af slangerne, og at ventiler virker som de skal?
Med venlig hilsen
H. Laursen
SAAB 9-5 2.3 TS AERO - MY02 / B235R - NUVÆRENDE
SAAB 9-3 2.0 t. - MY00 / B204E - SOLGT
SAAB 9-3 2.0 t. SE - MY01 / B205E - SOLGT
H. Laursen
- KristianKrage
- SAAB FREAK
Olie Mayonnaise
Jeg kan lige kigge om jeg har det samme på min senere idag. Det er dog en b204 motor, men der har jeg på det sidste også kørt byture/småture.
Tænker lidt at hvis du ikke taber kølervæske, er det nok bare kondens. kan ikke se hvad det ellers skulle være hvis den heller ikke taber olie?
Måske du kan tage et billede af mængden mayo næste gang du kigger?
EDIT:
Der var ikke noget mayo eller lign overhovedet. Har dog også lige skiftet olie for 500 km siden.
EDIT:
Senest rettet af KristianKrage 20. feb 2017, 14:14, rettet i alt 1 gang.
Olie Mayonnaise
Min Jag gør det samme som du ser efter et par små turer.
Samme med min OG900 B202T og vores Clio Diesel kan gøre det samme efter tøffen rundt småturer.
Så snart der er landevej og længre turer er det straks væk.
Det er lige den tid vi har nu der er slem.
Koldt og meget fugtigt, parret med kolde småturer og der kan danes kondens.
Der sker det "sjove" at når motoren stoppes efter korte ture køle oliedampene I motoren, så dannes der undertryk I motoren og den suger fugtig kold luft ind.
Det vil kondenserer på de koldeste steder I motoren. Typisk oliepind og påfyldningsdæksel mv.
Resten af motoren vil også indeholde fugtig luft. Men det damper af så snart man tager en lille tur igen.
Oliepåfyldningen og oliepinden ( der kan være to forskellige ting ) er svære at holde varme og er ikke helt lufttætte.
Der vil kondensen starte først.
Det helt rigtige ville være at fylde motoren med nitrogen gas når den køles, meeen det er nok lidt besværligt .-)
- 9000-turbo
Olie Mayonnaise
Jeg havde også fået kondens i min 9-5 sidste år, på grund af en defekt ventil.
Det kæmpede jeg så med i ca 3 mdr. uden at få det fjernet.
Så blev oliepåfyldningsdækslet løsnet så det bare lå løst på, efter ca. 8 dage var det væk og er ikke kommet igen selv om vi har vinter nu.
Olie Mayonnaise
Hvis ventilerne virker, så er bedste bud termostaten til olie køleren.
har 2 stk.
En 9-5 med det nye system, hvor 17 km er en langtur en gang om ugen resten er under 5 km.
Og en 9-3, med det gamle system, der kører ca. 17 km når den bliver starter..
Og ingen Majo.
har 2 stk.
Og ingen Majo.
- Deja-wuzzz
Olie Mayonnaise
Mange tak for input, det er 7500km siden oilen blev skiftet, så jeg har lige bestilt nyt olie.
Jeg håbede enligt at trække det et par 1000 endnu.
Jeg kører lidt over 30km pr tur, så det skulle det være fint.
Måske er det som viking skriver først når den afkøler det kommer snask, da det så rimligt ud da jeg kom hjem i hvor motoren var varm.
Det med at løsne oliepåfyldningsdækslet er måske også et godt tip, ideen er vel at vandet damper ud, i stedet for at det recirkuleres i evigheder.
