Når foråret igen melder sig, så er planen at få kigget lidt på min klikkende motor (OG900 turbo 16v fra '88). Jeg har en stærk tro på, at det er de hydrauliske ventilløftere den er gal med, mon I er enige?
Har fundet et klip på nettet med en tilsvarende bil der tikker som min -https://youtu.be/_LfdHHgdpb0
God weekend - Philip
Saab og900 turbo "klikker"
- Viggen
Hej PhillipJ.
Det lyder som en oplagt mulighed, at klikkelydene kommer fra de hydrauliske ventiltrykkere.
Ved længere tids stilsatand siver olien, så de taber en smule højde.
Kør en halvlang tur uden vilde omdrejninger, og se om lyden ikke forsvinder. Det er let og uden de store omkostninger.
Havde samme lyd fra min SAAB 9000. Det forsvandt helt af sig selv, da kørselsmønstret igen blev normalt.
- 4Roger
enig med ventilløftere,
hvis det ikke blir bedre og før du adskiller prøv en tår xz1, det nærmest helbredte en motor jeg engang havde problemet med.
Har brugt det på mine biler siden og sågar givet min Saab en tår da jeg føler det gør godt, flere km/l, selvom jeg kører på god olie, intil videre har det efter min mening gjort godt, men kan jo ikke rigtig sammenligne med hvis ikke der var kommet lidt i ved sidste olieskift.
obs: der er selfølgelig også nogle der fraråder produktet, tjek selv omtalen
Og brug det aldrig på en ny bil der ikke er kørt til
http://www.team-zx1.com
Det med meget stor sandsynlighed ventiltrykkerne.
De bliver klistret til med "Engine Varnish"
Det gyldne lag "lak" der sætter sig indvendigt i motoren.
Trykkerne indeholder en lille kugle der virker som en kontraventil. Den skal sikre at ventiltrykkeren fjerne spillerummet mellem ventil og knast.
Kan rense væske fjerne dette ? Rigtigt godt spørgsmål, meeen næppe.
Prøv med rensekuren, men vær forberedt på at trykkerne skal op og renses eller udskiftes.
OG900 er kendt for støjende trykkere, lige som 9K.
Trykkerne kan adskildes og renses. Et rigtigt vinter hygge job.
Man kan købe nye GM enheder, men de er ikke så robuste som de orginale saab enheder.
Min ven 9000Turbo viste et trix:
Læg dem i et glas med benzin et par dage eller bedre en uge.
Derefter skal man kunne trykke på center stemplet og pumpe benzin igennem dem.
Skyl ren benzin igennem dem et par gange.
Derefter tynd syntetisk motorolie. Sådanne noget 0W/30 eller lign.
Så længe de kan pumpe og stemplet kan trykkes i bund og virke fjedrende, så er de ok.
Hvis benzinen ikke kan opløse snasken inde i enhederne og de ikke virker fjedrende, så er de defekte.
Men en måned i benzin løsner de fleste stive enheder
Jeg gjorde det selv på min OG900 silver Aero. Og det virkede 100%
efter genopbygning af motoren virker de super fint og er stille..
Nye enheder:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-7 ... 37388.html
Desværre har de den kedelige tilstand at de er helt fyldt med olie og stemplet er trykket helt ud. Det betyder at ventilerne ikke kan lukke. Der er en løsning på det, men det tager lidt tid.
Nye enheder:
- Deja-wuzzz
Min egne kan også være slem til at tikke, men holder op efter 1km.
Det står i saab manualen at det er normalt og det kan gå op til 5minutter.
Man bør ikke belaste motoren over 2500rpm så længe den tikker.
Min er blevet mere tys efter jeg kun kører 5000km mellem hvert olie skift.
Det er hvad jeg når på en sommer seson, så kommer der frisk olie på inden vinteropbevaring
Det kan også skyldes at jeg bruger en anden olie type nu.
Jeg bruger Castrol SLX 5W/30 til T16 Aero og T16 cab.
Det holder ventiltrykkerne stille.
Skiftet hver 2000-5000 km. Dvs. Årligt
- PhilipJ
Tusind tak for de gode svar - et lille opfølgende spørgsmål er om man kan få de lyftere ud ved kun at fjerne ventildækslet (og så lige lidt knastaksler
), eller om man skal have topstykket af? For hvis det "kun" er det første, så er det et oplagt vinter-projekt, mens bilen alligevel er i vinterhi.
Mvh Philip
Mvh Philip
Dæksel, og knaster skal fjernes.
Det er meget nemt at få dem op.
Af med dækslet ( det savler nok alligevel ) , motoren stilles i TDC. på krumtappen, tjek at den også stiller knasterne rigtigt, på mærkerne.
Derefter afmonteres kædestrammeren. ( nemt job )
Saab OG900 er så smart at den holder knasterne på plads når den står på mærkerne.
Et lille trix er at sætte strips på kæden genne tandhjul, så går den ikke ude af takt. Bolt på knast løsnes og tandhjul og knast er frigivet.
Derefter er det bare at bolte lejeåg/bjælker af og kansten kan fjernes.
Ventil trykkere fjernes med en lille magnet på en stang eller lign. Det er rigtigt nemt.
Et rigtigt hygge job.
Når man gør det bliver man glad over hvor velbygget OG900 er...
