Himlen har det jo med at falde ned over os OG900-ejere, men nu skal det fikses.
Jeg er på udkig efter et samlet kit med stof, lim mv.
Kan nogen anbefale et godt sted at købe det?
Jeg har fundet et kit på PFS til 850kr (uden spraylim og + forsendelse) og synes, det er lige i overkanten...
Min OG900 Aero er i øvrigt med soltag, og jeg planlægger også at skifte stoffet på C-stolperne og dørbeklædningerne, når jeg er i gang.
Bedste hilsner Jens
Indkøb af ny himmel til OG900?
- JensBB
Jens Birkholm
Medlemsnr: 818
900T16 Aero, 1988 - Talladega Red
Medlemsnr: 818
- Nicolai
Inden du køber dig fattig i et kit, så tag mit råd og snak med en autosadelmager om hvordan du gør - inden du går i gang.
Det er meget svært at lave selv så det holder, da skallen er lavet af træfiber, og når man tager stoffet af bliver det halve af skumgummiet på skallen. Så der skal afrenses totalt og bruges den helt rigtige lim hvis det skal holde. Jeg mener at have hørt at spraylim af mærket Froch skulle være nr. 1, men der findes sikkert andre anvendelige fabrikater.
Den tidligere ejer af min 900 Aero fik lavet det hos en prof. autosadelmager. Han fortalte at det kostede ham 6000 kr (!)........det bevidner lidt om omfanget af arbejdet.
God arbejdslyst
Mvh Nicolai
God arbejdslyst
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
Det er et svært og stor arbejde at få det til at lykkes rigtigt, så det også holder efter 1-2 år.
og ja man skal bruge lim der kan holde til højtemperatur.
Jeg gjorde det på min Aero 900.
Der er flere metoder:
#1 Den lette hvor man lige fjerne stoffet og så spraylimer det nye stof på himle.
#2 Den tunge metode: Reppe div.skader, rense og preppe overfladen grundigt.
Jeg gik efter "den tunge metode"
Himlen er lavet af presset pap. ( ja ikke af skyer og luft )
På pappet er der limet himmel stof med skumgummi bagside.
Stoffet holder rimeligt. Skumgummi bagsiden rådner/mørner og så slipper stoffet himlen.
Desuden smuldre pappet og så slipper stoffet også.
MEN det er ikke alt skummen der slipper pappet. Så det skal fjernes først.
Man kan ikke fjerne skummen med en krads børste eller roterende stålbørste, så revner pappet.
Pappe bliver med tiden sprød som en Marie kiks, hvilket betyder at det er svært at fjerne himlen fra bilen uden at det knækker i hjørnerne eller at der opstår revner hist og her.
Hvis der er revner eller afbrækkede stykker skal de reppes først.
Dette gøres med polyester og evt. glasfiber måtte.
En sikker metode er at mætte pappet med polyester, evt. afsluttet med et lag meget fin masket glasfibervæv. (det hele kan købes i bl.a. biltema).
Det skal så hærde og dampe af.
Derefter mættes overfladen med kontraklim. (kan købes hos bl.a. Würth) Jeg brugte ca. ¾ liter ! kontakt lim på himmel pappet.
I mellem tiden spray limes stoffet. De to flader (stof og himmel) skal så tørre til de ikke mere klistre.
Nu skal stoffet på. Og så bliver det svært, meget svært:
Stoffet skal på ”i en vind” Dvs. trykkes ned og passe første gang. Man kan ikke trække det af og prøve igen !!! for det sidder mega godt fast med det samme …
Stoffet må ikke strækkes, så sidder det ikke pænt og kan give rynker.
Metoden med polyester og en dåse kontaktlim virker super.
Eneste ulempe: Bilen STINKER virkeligt grimt ca. 3-4 måneder bagefter !!!!
Nærmest som at gå ind i et lystbåde værft i 70erne….. wiiiiii svimmel af giftige dampe……
Men metoden virker !! Mit stof sidder flot fast efter 4 år…. Med sol regn, varme kulde og fugt….
Har jeg lyst til at gøre det igen: NEJ !!!
- Deja-wuzzz
Jeg syntes ikke det er så svært, igen.
Du kan nøjes med at lime 20-30cm ad gangen, og arbejde dig frem.
Start med den store flade, begynd i midten og arbejd dig bagud. Så igen fra midten og forud.
Vent med de sidste 20cm i hver ende.
Tilsidst så de 4 kanter.
Bestil en extra spray lim , der er vist kun en med i pfs kittet, det er ikke nok.
Yderligere også 1 liter kontaktlim til at mætte pappet med som viking skriver.
Jeg købte også hos pfs, Min sidder stadig pænt men den slipper lidt, her tror jeg den extra spray lim ville have gjort en forskel.
Men pas også på med for meget lim, da stoffet kan gennemvæddes, brug evt en svamp til at trykke det sammen med i stedet for hånden.
Den vil måske fordele trykket lidt mere jævnt.
Hvis limen trækker gennem vil det blive synligt.
Der ligger en del guides på nettet læs dem inden du går igang.
- Deja-wuzzz
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... len+falder
