Kobling, SAAB 9000 M94
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
10. okt 2005, 21:44
Hejsa :)
Jeg er begyndt at opleve noget med min SAAB i det kolde morgenvejr.
Den hugger noget så frygteligt ved tilkobling hvis jeg ikke får tilkoblet lynhurtigt. Altså hvis jeg filer en smule med fx. 1000rpm for at lave en smooth tilkobling så hugger den voldsomt og gearstangen hopper. Men filer jeg med morfaromdrejninger så er der intet. Slipper jeg koblingen lynhurtigt når den slet ikke at hugge, så den reagerer lynhurtigt i pedalen.
Når bilen er varm er der intet.
Koblingen går som varm kniv i smør, Hans i Grethe osv.. altså perfekt. Den holder sin stilling hvor jeg stopper dens vandring så det virker ikke om om den hænger på nogen måde.
Jeg har ikke oplevet noget i sommers, og det er værre i 1.gear end i bakgear.
Er det bare fugt her i den kolde tid på en slidt kobling (måske 270kkm hvis den aldrig har været skiftet) som jeg skal leve med, eller er koblingen snartligt færdig?
Hvad kan det være, hvad kan jeg teste? At køre til en mekanier dur ikke for så er symptomet jo væk :?
// Martin Johansen
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
10. okt 2005, 21:59
Min hakkede også noget i det, da jeg var på vej ud på min prøvetur sidst efter 14 dages stilstand, så det kan være fugten. Min kobling er helt ny. Men det var tydeligt at se at specielt motoren blev mere fugtig i slutningen af sidste uge i forhold til tidligere når den har stået. Fugten drev ned ad motoren.
Hvis du prøver at komme op på max moment, og den ikke slipper i koblingen, er der sikkert meget tilbage endnu.
Min huggede iøvrigt ikke fordi koblingen var slidt.
Poul
Mvh Poul Martin Due
Aresdk
10. okt 2005, 22:02
Den filer overhovedet ikke under belastning, kun hvis jeg ved hurtig ræs ikke lige får smidt koblingen hurtigt nok.
// Martin Johansen
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
10. okt 2005, 22:08
Jeg holder på en defekt slavecylinder!
Aresdk
10. okt 2005, 22:12
Kaas, det lyder bekendt :D
Jeg forstår bare ikke, ud fra symptomerne, hvordan det hænger sammen?
// Martin Johansen
Kaas
10. okt 2005, 22:16
Den gør det vel kun i forbindelse med gearskift, eller gør den det hele tiden?
Aresdk
10. okt 2005, 22:30
Nej den gør det kun ved indkobling fra stilstand hvor bilen holder stille. Og kun lige de første par lyskryds..
// Martin Johansen
PoulDue
10. okt 2005, 22:34
Er der nogen tilbøjelighed til at pedalen ikke følger med op? Det er vist det almindeligste symptom på slavecylinderen.
Poul
Mvh Poul Martin Due
Aresdk
10. okt 2005, 22:35
Nej som skrevet så går den som den skal - helt perfekt.
// Martin Johansen
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
11. okt 2005, 16:34
Aresdk.
Min har gjort det samme, et par gange den seneste uges tid. Jeg tror det er fugt.
Aresdk
11. okt 2005, 18:36
Ok jeg ser om det bliver værre.
// Martin Johansen
