Hvilken SAAB 9K er den bedste?
- fugmann
- SAAB-PSYCHO
Hej SAAB-venner,
Hvilken 9K'er er den bedste i kvalitet hvis I skal dømme på:
- motor?
- køreegenskaber?
- rust-tendens?
- årgang?
- andet?
Mange hilsner
Henrik
- motor?
- køreegenskaber?
- rust-tendens?
- årgang?
- andet?
Mange hilsner
Henrik
- PoulDue
Min gamle 9k motor er vist den bedste, men de nye 2,3'ere har flere heste og mere moment standart, og mindre turbotøven. Som bil vil jeg helt klart foretrække en efter 95, da de er bedre rustbeskyttet (galvaniseret).
Poul
Poul
Mvh Poul Martin Due
- Aresdk
Hejsa
Gå efter en model efter '92 og helst fra '94 og frem.
Omkring '92 bliver CS modellen bedre rustbeskyttet og i '94 bliver der lavet en del forbedringer, såsom en anden og stærkere gearkasse. Se om du kan få en med Trionic motorstyring. Jeg mener man skal op i '93 og frem.
PoulDue, galvaniseringen starter allerede i '92.
// Martin Johansen
- rene
- SAAB-PSYCHO
Hej fugmann..
En aero er har de bedste køreegenskaber, flest hestekræfter, og den bedste komfort...man sidder sgu godt i de sæder...
Det er allerede fra 92 de begyndte med galvanisering, og fra 94 og frem er der stærkere gearkasser på alle modeller så vidt jeg ved...derudover er det jo det pæneste design efter min mening...
Holdbarheden er nok altid bedre på en ikke turbo, men det afhænger jo selvfølgelig lidt af kørslen...
Vacuum sucks!!...
- Aresdk
Det er ikke helt forkert det René siger om en Aero - omvendt så er de tilgengæld pokkers dyre i velholdte eksemplarer. Du finder sjældent noget til under 120000,- herhjemme hvor en alm. CS'er/CSE'er koster omkring 70000,-.
Det er tal jeg har fra bilbasen i forsommeren - måske priserne for Aero har rykket sig?
Nå det jeg vil frem til - du skal gøre dig klart om det er noget du vil betale for ekstra. Prøv en, måske du er solgt. Men uanset hvilken du vælger så gør dig selv den tjeneste at vælg en fra '94 og frem. Det er nok det allerbedste køb du kan gøre dig.
// Martin Johansen
- PoulDue
fugmann jeg nævner ikke noget om motorstyringer.
Aresdk jeg har set en test som svenskerne laver med at skære stumper ud af bilerne og sammenligne rustangreb. De viser at galvaniseringen virker mere effektiv efter 95. Hvor saab lavede en forbedring som følge af samme undersøgelse.
Mvh Poul Martin Due
- Aresdk
Hvem, mig? Det kender jeg intet til! LOL
Jo det var mig
Hvis den ikke har trionic så har den APC så vidt jeg er orienteret.
Jo det var mig
// Martin Johansen
- K.Hansen
Re: Hvilken SAAB 9K er den bedste?
[quote="fugmann"]Hej SAAB-venner,
- motor?
- køreegenskaber?
- rust-tendens?
- årgang?
- andet?
2.3 T ( kort motor 1994-1998)
Aero
CS karrosseri
1995-1998
De første 9000 ere har Bosch LH 2.2 motorstyring
Sener kom de med Bosch LH 2.4.2 ( Kat.biler op til 1993)
Og i 1993 kom de med de første Trionic på 2.3 turbo
Også en forbredret udgave af Trionic i 1994.( en rigtig god motorstyring )
- motor?
- køreegenskaber?
- rust-tendens?
- årgang?
- andet?
Aero
CS karrosseri
1995-1998
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- fugmann
- SAAB-PSYCHO
- Aresdk
fugmann, det kan være begge dele. "Normalt" er en T'er en højtrykker med 200 og en t'er er en lavtrykker med 170 (som min).
Du kan med lige stor fordel vælge den ene frem for den anden det er kun motorstyringen og en lille ventil til forskel. Alt samme noget der kan rettes op på hvis den skal gøres kvikkere
Selve motoren er dog den samme AFAIK.
// Martin Johansen
- labr_dk
Hej Henrik,
Når så er du også så småt ved at være med på SAAB-vognen - ligesom næsten hele familien Moos
Den bedste Saab i mine øjne:
Hvis du ikke er total vild med Aero-en (de fedeste sæder - uden diskussion) så er det bedste køb en '95 CSEt (dvs. 170Hk).
CS - fordi det er suverænt praktisk med det bagagerum, og den er mest elegant i sin form
E - fordi man kan lige så godt få alt udstyret med
t - fordi T modellen koster for meget ekstra i køb - men er man heldig tager man selvfølgelig bare den.
Du kan så formedelst 5-35.000 opgradere den til 220-280Hk og samtidig få en formiddabel undervogn - der er mange tråde i forummet her, som omtaler dette (incl. min egen ombygning af en CDEt fra '95).
Det kan også anbefales at kigge på import fra Tyskland/Schweiz - især når der ikke er tale om Aero-modellen.
Lars
Ps. Hvis man lige har 40-50.000 ekstra så er det lidt sjovere med Aero-en som standard
Lars
- fugmann
- SAAB-PSYCHO
Hej igen,
Jeg formoder, at forskellen mellem en t og en T (altså 170 vs. 200 hk) er ladetrykket og om bilen har intercooler?!?!? Sådan er det på mange andre biler, tror jeg nok. Jeg mener også at kunne huske at ladetrykket på ældre biler blev stillet på waste gaten, men formentlig ligger det i bilens motorstyring nu?!?!
Ret mig hvis jeg tager fejl
Mange SAAB hilsner
Henrik
Mange SAAB hilsner
Henrik
- K.Hansen
Hej Henrik.
Ja motoren er den samme i en t og en T .
Der er også intercooler på en 170 HK.
En 170 Hk har ikke magnetventil og derfor ingen elektronisk reg.af ladetryk = ca 0.35-0.45Bar ladetryk
En 200 Hk har elektronisk reg. af ladetryk og køre med et max på ca. 0.75-1.00 bar afhængigt af om den har Aut.gear eller manuel gear og Årgang.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- PoulDue
Altså det koster 2000 kr at få 45 hk extra ved speedparts, så det kan ikke betale sig at tænke på hvoe mange hk den har fra starten.
Det er klart at en Saab har 5 døre.
Selvom jeg nu gerne vil have krængningsstabilisatorene fra en af dem med kuffert.
Poul
Poul
Mvh Poul Martin Due
- Blob
Nu da vi har gang i denne tråd vil jeg lige stille et par totalt newbie spørgsmål. Jeg har intet forstand på Saab, men håber at få det med tiden.
Jeg er "faldet" for en Saab 9000, 2,3 Turbo. Jeg har været ude og prøvekøre den, og den kørte fint. Jeg skal Ud og snakke med sælger igen på Mandag når han kommer fra ferie. Er der noget specielt jeg skal kigge efter? Svage stedder? Den er fra 93, og med alt i udstyr. Det enste der ikke er, er soltag, men hvad skal man også bruge det til når der er klima.
Hvilket boltmønster kører sådan en bil med?
Håber i kan bære over med min lidt dumme spørgsmål
- Aresdk
Jeg ved ikke hvad du skal bruge soltag til, men jeg skal bruge det til at cruise med.. Klima er til transport, soltag er til cruise
Anyhow, det er da slet ikke dumme spørgsmål.. Når du siger "alt i udstyr" inkl. det så fartpilot og traction control?
Svage steder mht rust er dørbunde, bagklap i hjørnerne, "tagrenden" ved bagklappen hvor vandet render. Motormæssigt, lyt efter raslen/klapren som kan indikere en slidt kæde.
Sørg for at klima virker og det er serviceret.
SAAB'er har det med at smide en toppakning når de runder 10 år, så hvis den stadig kører på samme toppakning så regn med at den nok kommer på et tidspunkt.
Hvordan er den med servicebog?
// Martin Johansen
- Aresdk
Traction er antispin. Det har den nok også. Det må være en CSE model så? Eller er det en CS'er med eftermonteret gejl?
Det display du så, kan det være SCC2 ? Altså den udvidede kørecomputer...
// Martin Johansen
Det kunne være kørecomputer ja. Med hensyn til traction-control, så skal der lyse en lampe der siger "tcs-control" eller noget i den stil, når du sætter tænding på bilen. Derudover skal du være sikker på, at den slukker den lampe der skriver "check-engine" når du har startet motoren (der kan gå lidt tid). Hvis den begynder at blinke, så har motorstyringen registreret en fejl, der kan give dig al mulig bøvl. Med hensyn til turbo-trykket, så skal nålen helt over i bunden af det gule felt. Går den kun op midt i det gule felt, betyder det den er på grundlade-tryk. Det kan der være mange grunde til, for mange at komme ind på her...
Hvor langt har bilen gået?
- Blob
Der står tre bogstaver på bagklappen. kan ikke huske hvilke, men det er nok CSE.
Hvad kan sådan en køre computer? Hvad gør det tration control?
Bilen har gået 305k men er passet da det har været en firmabil. Nålen til trykket går helt over, så den er nok i orden så.
Kan i huske hvilket boltmønster de kører med?
Jeg skal vidst lige have det hele meget nøjere i øjesyn næste mandag når jeg skal se den igen.
- Aresdk
Traction Control gør at du ikke kan lave hjulspin (i teorien).
Kørecomputeren kan lidt af hvert blandt andet måle dit forbrug.
305kkm er ingen problemer.. men firmabil?? Jeg turde ikke... de firmabiler jeg kender til har fået pedal fra første km...
Den kører med 4x108, ET35
// Martin Johansen
- Blob
Jeg tager chancen. Til den pris jeg skal give er det ikke galt sammenlignet med hvad de står til inde på bilbasen.
Den ser meget velholdt ud indvendig. Det er økonomichefen for ceres-bryggerrierne som har haft den. Så tror ikke han er den som har kørt boulevard race...
- Aresdk
Må jeg være så fræk :p at spørge hvad den koster?
Hvis det er samme mand der altid har kørt i den så er risikoen mindre...
// Martin Johansen
- Blob
Jeg har ikke den præcise pris da vi ikke har handlet 100% færdig endnu. Det skal vi først på mandag, hvis alt går vel.
Men den ligger ca. 15-20k under dem på bilbasen. Grunden til prisen er fordi sælger kom til at sige forkert til mig. Men han står ved det, så jeg respektere ham meget for det.
- Aresdk
Okay. Held og lykke med det hele - hvis du får handlet så har du helt sikkert en lækker dyt!
// Martin Johansen
- turbosøren
Jeg kan også varmt anbefale en 2.0 Lavtryks turbo! Specielt jubileums modellen fra 96/97 med Aerospoiler kit, træinteriør og fuld læderkabine med ruskindsindlæg samt saab flyver logo på sæderne! Det er en rigtig dejlig bil med en MEGET harmonisk motor selv i den org. 150 HK´s udgave, som sagtens kan klare tuning til helt op over 250+ HK hvis du altså mener du har brug for det!
- Aresdk
Jubilæumsmodellen er lækker det er bare hammerærgerligt det er med træ. Dette er selvfølgelig en smagssag, men personligt synes jeg træindlæg ser ræderligt ud
Lige et sidespørgsmål... vil en 2,0 med samme moment som en 2,3 have samme bundtræk pga. de samme data eller vil der altid være forskel?
// Martin Johansen
- turbosøren
Den har ikke helt samme bundtræk når der ikke er ladetryk dvs. typisk under 1600 O/M, men når der kommer tryk på så er det vel egentlig det samme som en 2,3´er! Den virker bare mere harmonisk end 2,3´eren mon ikke det er fordi turboen trykker fra et lavere omdrejningstal.
- 9-5Aero
Søren.
Der er ingen forskel på, hvornår turbo'en begynder at "trække" - selvfølgelig forudsat at det er samme lader.
- Aresdk
Det jeg tænker på er hvis man har en 2,0 med xxHK ved xxxxomdrejninger og man har en 2,3 med xxHK ved samme xxxxomdrejninger og moment ligeledes er det samme om så de vil trække ens? 2,0'eren er jo alt andet lige tunet mere end 2,3'eren er, men er ikke helt klar over om de vil trække ens i den sammenhæng.
// Martin Johansen
- 9-5Aero
Aresdk.
Jeg ved godt hvad du mener. Og ja, de vil trække ens. Men det skyldes ene og alene turboladeren. Tager du to ens sugemotorer, vil de ikke både have samme Hk og samme Nm.
P.S. Kan vi få et bud på, hvad du håber din smider på rullefelt?
- Aresdk
Jeg håber da den smider standard... måske jeg bliver skuffet, men den trækker en del bedre end min fars gamle uden turbo med de 150hk så jeg gætter på omkring 170 +/- 5 HK.
Hvad vil du gætte på?
// Martin Johansen
Hold lige tråden på rette spor guys
Rullefeltet kan disktures i rullefelt-tråde
Bare en venlig reminder, inden jeg GÅR AMOK OG SLETTER ALT, hehe
Gas, i kan ta' det...
- Aresdk
Men jeg mener det nu alligevel...
- Aresdk
Far er ikke sur, far er skuffet.
Det er iorden Daniel jeg ved hvad du mener - vi "fortsætter" i den anden tråd. Eller jeg gør ihvertfald
// Martin Johansen
